Hej
är ny här, har en fråga, mitt bromsljus har slutat fungera kollat lampor ok, säkringar ok ,bryggat kabelskon ok, någon som har nån bra idé?
//Tom
Hej
Kolla kontakten på bromspedalen. Din sitter under rattsången, ovanför bromspedalen.
Tror att de är den som har sagt upp sig.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Ljusreglaget är ofta något som pajar på dessa gamla Mustanger.
Matning kommer därifrån så den kan ha gett upp och måste bytas mot en ny.
Pröva mata ström manuellt direkt på kontakt märkt 10A 10 (Green) och se om du kan tända lamporna bak.
  • 1 month later...
Tyvärr är det som med allt annat EL på Mustanger o andra USA bilar under 60-70, oftast letar man på fel ställen, gamla Mustanger har många gånger jordfel eller annan typ av fel i ledningar (oxider) mm.
OBS alla ljusdelar som baklampor framlampor P-Ljus mm egna jordplatser alltså intill nämnda bakljus, framljus. mm.
 Ett vanligt fel är oftast delen under ratten, fungerar blinkers kan man bortse bromsljus fel under ratt, troligen bromsljuskontakt, jag brukar råda till att byta ut original bromsljuskontakt till en dragbrytare eller två om du skall ha exempelvis extra bromsljus i bakruta.
Dragbrytaren fästes i underkant instrumentbräda och häktas runt bromspedalens arm, justeras för reaktion med att häkta den högt eller lågt, det är förstås min grej och är inte något som någon måste göra om hon inte vill.
Jag har lagt mycket tid på gammal El och är inte främmande för att rota runt lite, har gjort omritade  El scheman 641/2- 1973 Svenska och färglagda för att lättare kunna följa trådar.
Ditt fel är inte ovanligt, största problemet är blinkers, Hel-Halv samt broms.
  • Like 1
  • 8 months later...
