September 5, 20178 yr comment_158250 Har precis bytt cabbmotor i min 70:a och den fungerade klockrent fram till någon dag sedan då ingen ström gick fram till motorn. Håller nu på att leta felet och undrar var säkringen sitter? Håller på att följa strömkabeln och är nu framme i motorrummet, men har svårt att följa den då tidigare ägare har lagt ner ett stort jobb med att linda kablarna med isolering. Några tips!
September 5, 20178 yr comment_158251 Brukar sitta en 20 amp krets brytare på startreläet. Ändrade %s av %s (%s)
September 5, 20178 yr Author comment_158253 Brukar dessa ge upp så man behöver köpa en ny? Ändrade %s av %s (%s)
September 5, 20178 yr Author comment_158256 Jag har ingen sådan på startreläet! Utan den svarta strömkabeln går till en dubbel säkringsdosa på 30A. Ingen ström går fram till kabeln men däremot till kablarna brevid. Ändrade %s av %s (%s)
September 5, 20178 yr Author comment_158257 Bytte ut den gamla 30 A säkringen och ström gick fram som gjorde att cabben kom på plats. Får testa nu ett tag och se vad som händer. Frågan är om det räcker med en 30 A säkring eller om man bör sätta in en 40 A?
September 6, 20178 yr comment_158262 Håller med Tbird. Sagt det tidigare och säger igen: 40 åriga kablar och kontaktdorn är inte att lita på utan är en stor källa till diverse elproblem. I värsta fall kabelbrand. Ta det som ett vinterprojekt att gå igenom och kolla upp el stammarna och kontakterna och rensa bort eventuella "hempul".
