comment_11428
Hej på er roligt med så många kuniga personer här.
Jag skulle vilja få lite info om 302:an
Jag har nu en 302 2v 1968 som jag tror har c:a 170-180 hp och så läser jag att 289 2v = 200 hp. Vad är rätt?
sen har jag börjat att trimma lite har skaffat en kam med en duration på 192 grader är det så man säger?
har även ett par högkompstoppar det är väll något större ventiler i dem än orginal tror jag.
till detta har jag nu ett 4v insug alu med dubbla kanaler men har inte någon förgasare än.
Villken förgasare skall jag skaffa till detta och hur många teoretiska hp kan jag ha i min motor när allt är på plats.
Jag får uräkta mig för min stavning är dyslktiker men hoppas att det är läsbart .
Jag har bara en fatigmans muse(Ford Capri) men hoppas på att bli axepterand ändå Den är omtypad som ombyggt fordon med v8:an
mvh Ronny
Ps ett stort tack till Rolan för all tid och alla delar
mvh Ronny
comment_11432
Nej 302 2V tror jag inte fanns 1968 utan det var nog bara 302 4V som har 210Hp
1969 så fanns däremot 302 2V 220Hp
När det gäller 289 toppar så finns det inga "högkomp" toppar.
Alla är identiska
Det är en gammal skröna att topparna skulle vara högre komp.
Om du nu inte köpt Aluminium toppar??
Det är egentligen för lite information för att svara.
Du kan inte räkna med någon svindlande effektökning om jag skulle gissa efter vad du köpt för kam.
Det verkar vara orginalkam eller?
Det som ger effekt är komp/kam/insug/toppar så utan veta exakt så kan man inget säga.
Säg så här istället! Hur mycket vill du ha?? ;)
Du låter lite osäker om vad du gör?
Har du matchat kammen mot insug och mot ventilfjädrar?
Detta är mycket viktigt annars kan det bli helt fel.
comment_11437
Jag kan berätta att om man kollar motor nummerna på min motor så är din från 1968 och på topparna så står det 2v. jag har hört fler som har sakt att det inte fans någon 2v 1968 men jag har en. Jag har även hört här i Holland att det var ganska vanligt med denna motorn.
Det är Roland (Rolands mustang parts) som har hjälpt mig med delarna och kolla upp numrena på motorm mm.
Förlåt jag hadde skrivit fel det skulle vara en duration på 292 grader på kammen.
och topparna är inte till någon 289 utan det är riktiga högkompstoppar
Och ja jag är inte så duktig på v8:a motorer har syslat mest med fords v6:or
och det är väll stailing av bil som ligger mig närmast men jag har i alla fall helrenoverat den motorn som sitter i nu och den har gott c:a 900 mil orginal så nu ville jag ha lite mer effekt tänkte jag.
tacksam för svar
Kolla min hemsida http://www.capri-mk2.com
mvh Ronny
comment_11439
Vänta nu det snurrar lite i huvudet och jag vände på siffrorna!
289 2V fanns enligt listan vi har här
http://www.mustangclubsweden.com/sidor/Teknik/Prodsiffror/1967-68.htm
289 4V ersattes av 302 4V
Verkar dessutom som vi har en 4V för mycket på den listan?? :roll:
Högkomptoppar? Alltså du har då eftermarknads Aluminium toppar?
Ford har inte gjort några själva.
Ja 290 graders låter mer rimligt!;)
Då lutar det åt en 330-360Hk maskin beroende på insug och komp.
Förgasare räcker med en 600-650cfm inte mera för då blir den trött istället.
comment_11442
Man tackar mantackar det låter roligt då min bil väger 1200 gk
insuget jag har som jag skrev har dubbla kanaler tror att det heter något som hiperformens bla bla.
jag vet ej så mycket om delarna än för jag har inte sett dem än jag bor i Holland och delarna liger hos en kommpis i Svergie och han skall komma till mig i Holland över julen så då får jag minna julklappar.
Jag hoppas att jag har kommit till rätt forum trots att jag har en Capri
men det är bara karossen
motorn 302 låda C4 bakaxel 9" allt kommer från mustang
(Tetta med 302 2v 1968 får undersökas lite mer tror jag)
Tack för svaren Per B cmc538
comment_11443
Har Du besiktat Caprin med 302:an?? klart ballt!! jätte kul och tuff bil...Har du några bilder??
mvh
comment_11444
Det närmaste man kommer "hiperformens bla bla." är Edelbrock Performer men det är mer som ersättning för orginal och ger marginellt mer.
Ser ut så här
Sen har du Edelbrock Performer RPM och då hamnar man i 350Hk intevallet med 1500-6500RPM
Har och dubbla kanaler och är högre än vanliga Performer
Det är RPM man behöver och passar en 290-300 graders kam mycket bättre
comment_11447
Ringde upp Roland för att få lite mer kött på bena som man säger men han var lite upptagen så jag skulle ringa om en timma så jag återkommer med mer info om insug.
Till Stockholms snabbaste speedshop ägare så svar: ja den är typad reggabesiktigad det tog mig hela somaren 2004 att få till all detta men ett stort tack till SFRO
Sen åkte jag på buller provs intyg det var en historia för sig vilka bilar klarar 84 db ?
Bilder fins på min hemsida http://www.capri-mk2.com under menyn min bil jag har haft den i c:a 9 år så det fins en hel del bilder.
mvh Ronny
comment_11448
Klart häftigt med en 302 i en Capri och det skulle den ha från början. 8)
302'an passar bergis som handen i hansken och är marginellt tyngre om du byter till Alutoppar
Man kan aldrig sälja en bil på att vara ½-sportig.
Hade Ford Europa jobbat lite mer på att ha en Europeisk muskelbil här så kanske Caprin levt vidare.
Nu slutade den sina dar då den var för lik en Escort och det går ju inte.
Men det var ju annat också! Oljekris och all skit som var på 70-talet kanske gjorde slut på den också.
Men Ford är ju så trögtänkta att dom inte kan tänka sig ha en "tuffare" bil som funkar som en "magnet" och inte säljer i några volymer.
Är väll av samma anledning som man än så länge inte tar in 2005'an
comment_11449
Mej risk att bli tjatig så har jag nu pratat med Roland och de var inget av de insug som föreslogs med usäkt för stavningen så var det ett ofenhoser dul port från tyskland med någon slacks patent vet ej mer skall försöka att få mer info.
Måste säga att det är riktigt roligt med ett levande forum
:D
angående vikt så efter som jag hadde den engelska 3liters motorn så skilde det inte mer en 20 kg med toppar och insyg i jutgärn
och min vikt fördelining är 55/45 % tyvärr tyngre fram men man skall väll kunna styra också och :lol:
MVH Ronny
comment_11451
Offenhauser var ganska vanligt förr och det finns ännu att köpa.
Själv har jag bara sett dom några få gånger på 302 och 351C och dom liknar Edelbrock Performer.
Tyvärr ingen mer info att ge.
comment_11458
1968 fanns följande motorer i MUSTANG.
C=289 2V.
F=302 2V
J=302 4V.
R=428 CJ.
S=390 4V.
T=200 1V.
W=427 4V.
Detta år är för övrigt starten för HP Race
starkast vinner FORD ville vara värre än de
andra, historian kan göras lång.
comment_11479
En till Capriägare: en -82 Mercury Capri som skall byggas enbart för strippen samt en -80 reservdelsbil.
Detta är förutom front, bakdel och skärmkanter samma bil som Mustang och fanns -79 till -86. Delar även plattform ("Fox") med Thunderbird, Cougar, Fairmont och Zephyr samt några till vissa år.
Det är ju inte säkert att topparna och blocket på en nästan 40 år gammal motor har hängt ihop hela tiden varför man nog måste kolla vad det egentligen är för gjutnummer då det genom åren har funnits en mängd olika stora förbränningsrum. Det har även funnits ett antal varianter på vipporna mm.
comment_11483
När jag kollade gjutnummrena för ett tagse så skiljde det nästan ett år mellan block och toppar
block 68 tidigt och toppar sent 68om jag inte mis fel.
Roligt med fler Capri`s
Funderar de för ett tag sen på att inskaffa kompressor den som siter på sidan av motorn hadde fått ett rätt bra pris troe jag på ett helt kitt 15.000:-
men det är nog ingen bra ide nu när jag skall ha högre komp i motorn.
Men det skulle vara lite roligt med lite info om denna komprssor samt vad man skall ha runtomkring för bästa möjliga prestandard utan overkill.
Denna info skall jag använda för mitt kommande mustang köp när Caprin är klar.
Så ska jag slå till eller avakta?
Om jag får detta att funka så skall det komma en bild på min fovorit bil som rullar i Uddevalla och ägs av en kille som heter Rolf om jag inte mins fel
  • 1 month later...
comment_12612
För att komma vidare med div diskotioner. Nu har jag fått minna saker så här kommer lite bilder.
Efter som det inte skulle finnas några högkommpstoppar tillverkade av Ford så önskar jag att få hjälp att tyda alla dessa nummer på topparna.
ett par bilder på mitt insug
mvh Ronny
comment_12619
Det är ett par vanliga 302 2V toppar
1J22 = tillverkade 22 september 71
Apropå högkomp
All 289 / 302 toppar har förbränningsrum mellan ca: 53 -63 cc vilket inte ger så stora skillnader i komp.
Dina toppar från 71 har ett förbränningsrum på 63 cc vilket med normala kolvar ger 9.0 i komp
Som ex. kan ges 289 HP topparna som har ett cc på 54,5 vilket ger ett komp på 10,5
comment_12636
:D
MVH Ronny
Varför inte en Weiand Stealth?. Jag förstår inte varför alla skall ha edelbrock. Stealth är MINSt lika bra.
comment_12669
Det finns väl inga belägg för att det överhuvudtaget byggdes några mustanger med 427? Skulle vara mycket intressant om det finns någon här på forumet som skulle kunna visa upp artiklar eller dylikt om en sådan originalbil.
Kevin Marti som har samtliga datalistor från den här tiden har inte lyckats att få fram någon mustang byggd med 427
