lmob January 30, 2018 Report January 30, 2018 Köpte en ny gummilist till min ht-70 från VP och den är ju fruktansvärt mkt mindre. Har min gamla suttit fel eller hur skall de limmas. Citera
lmob January 30, 2018 Author Report January 30, 2018 3 timmar sedan, lmob said: Köpte en ny gummilist till min ht-70 från VP och den är ju fruktansvärt mkt mindre. Har min gamla suttit fel eller hur skall de limmas. googlade en del, min list sitter nu på bilen inte luckan.... sitter den på luckan passar den bättre..får lossa luckan och hoppas den går att få tillbaka igen.. Citera
66musse January 30, 2018 Report January 30, 2018 Hej. Ja vet inte hur den ska sitta på 70:an, men troligen limmad på luckan som den gör på min 66:a. Citera
66musse January 30, 2018 Report January 30, 2018 Hej igen. Limmad på luckan. Kolla denna länk. https://www.cjponyparts.com/trunk-weatherstrip-coupe-and-convertible-1964-1970/p/WSTR1/ Citera
lmob January 30, 2018 Author Report January 30, 2018 Just now, 66musse said: Hej igen. Limmad på luckan. Kolla denna länk. https://www.cjponyparts.com/trunk-weatherstrip-coupe-and-convertible-1964-1970/p/WSTR1/ Japp, den hittade jag med... blir att ta bort luckan, men mina gångjärn sticker in i luckan med några bultar på sidan. är nog bara att lossa. så blir det att lacka runt bagaget där den gamla listen satt. Citera
66musse January 30, 2018 Report January 30, 2018 Toppen. Då blir det tätt och bra till nästa säsong 👍 Citera
