comment_160641
Hej på er alla vårsugna😃.
Har en liten fråga. Fönstret på passagerarsidan på min 06 cab, går inte ner tillräckligt långt. När dörren öppnas eller stängs, så tar rutan i cabben lite grand.
Har någon haft detta bekymmer och vet hur man justerar det, så vore jag glad att få veta hur.
Mvh Kristian
comment_160642
Du kan prova en enkel grej :) Sätt dig i bilen, på med tändningen och kör ner rutan på passagerarsidan en bit. Kör sen upp rutan fullt och släpp knappen. Sen "drar"(hissa upp) du i knappen igen och håller den i några sekunder. Är det tyst runtomkring så hör man hur det klickar till. Då har man programmerat ändläget på rutan. Så då bör det funka :)
