Hej Alla
Tänkte höra om det är någon som vet Varför Mobilen inte startar automatiskt när man startar bilen.
Så fort jag slår av tändningen så försvinner kontakten och man måste trycka på Connect igen för att den ska komma igång
Telefonen finns där men den kontaktar inte.
Min bil är importerad 2015 års modell (om det har med saken att göra) Telefonen är en Sony Experia
  • 3 weeks later...
En allmän lösning verkar vara att dra säkringen till bluetooth-enheten men den verkar inte vara lättåtkomlig så en del lyfter batteriet en stund.
(redigerad)
I min 2018 med synk 3 kopplar telefonen upp direkt när jag slår på tändningen. När jag stänger av motorn hänger telefonen kvar tills jag öppnar dörren och strömmen till panelen bryts. Har inte pratat så länge med avstängd motor (utan öppnad dörr) att jag kan svara på när den stänger av automatiskt,. I min bruksbil (Audi) kan jag prata i minst 5 minuter innan allt släcks ner, men samma där så fort jag öppnar dörren stängs allt av.
Tack för tipset Junkers nu funkar det
