PR July 12, 2018 Report Share July 12, 2018 Någon som har någon idé om hur man höjer sin Mustang 66 cab bak smidigt, det är ca 2 cm som behövs. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
66musse July 12, 2018 Report Share July 12, 2018 Hej. Har du gamla bladfjädrar så är mitt råd att byta ut dom, det blir stor skillnad både komfortmässigt och på höjden. Men vill du göra något snabbt och billigare så kan du alltid göra egna hänken i plattjärn bak som är längre än original, eller kolla om det sitter tjocka block mellan bakaxel och bladfjäder, plocka bort dom så blir bilen högre. eller montera hi-jackers så kan du höja bilen till önskad nivå. Mvh Mattias Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PR July 27, 2018 Author Report Share July 27, 2018 Tack för tips. Sitter inga block Hade hi-jackers men var inte nöjd med dem, har monterat Bilstein-dämpare som jag är nöjd med, blir till att byta fjädrarna men känns som lite lotteri vilken höjd man får. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
