comment_162589
Det går två rör från grenrören på min 66:a med 289 och Holley fyrport.
Det ena röret går till choken, det andra slutar i en pluggad slang. Nu byter jag till Edlbrock och manuell choke. Är det något man kan dra bort ur grenrören och i så fall hur pluggar man de uppkomna hålen?
christer
comment_162595
Ja röret är bara ipressat men troligen sitter det nu fast rostat att de kommer gå av när du försöker dra ur det
Men bara pröva det gör inget om det går av.
Hålet som bli kvar kan du som sagt plugga och det finns flera sätt göra det på.
Slå in en liten koppar, alu eller stål stång....Den blir kvar där av deformationen bara diametern är snarlik
Borra ur och popnita ett annat förslag
comment_162601
Perfekt, då återstår bara att göra ordning ett länkage mellan Edelbrockförgasaren gaspedalgrunkan och köpa några bussningar att ha i hålen. Hittade länkhuvuden på Dione i Uppsala men inga gängade stänger. Ska ta ett mått i morgon på hur lång den ska vara.
