August 1, 20187 yr comment_162752 Jag har en laddspänning på mellen 13,5 - 13,7 volt. Borde väl vara mellan 14,1 - 14,3 volt eller? Batterispänningen är 12,7 volt i viloläge. Jag har kollat alla anslutningar mellan generator och laddningsrelä och lossat dem och satt ihop igen för att eliminera dålig kontakt. Har i och för sig inga problem med detta, men ändå. Laddspänningen är konstant hur mycket förbrukare jag än sätter på. (Lyse, fläkt, stereo m.m.) Generatorn är en Powermaster på 61 amp och laddningsreläet är utbytt mot elektroniskt.
August 1, 20187 yr comment_162757 Låter fullt normalt för den storleken på generator När du fick Powermaster generatorn så medföljde ett testkort och där ages det hur mycket regulatorn ska leverera. 13,7volt låter rimligt på en 61A generator Satte själv nyss in en Powermaster och så här ser testkortet ut. Förvisso kraftigare så den är satt till 14.8V
August 3, 20187 yr comment_162789 Själv har jag beställt en med 250 amp, den skall väl täcka allt. När fläktarna går är det på gränsen på tomgång.
August 3, 20187 yr comment_162791 5 minutes ago, RobbeStockholm said: Själv har jag beställt en med 250 amp, den skall väl täcka allt. När fläktarna går är det på gränsen på tomgång. Du kan nog koppla in torktummlaren på den också!
August 3, 20187 yr comment_162792 Bäst att ta det säkra före.... tänkte bygga lite stereo längre fram. Det äter endel ström
