August 20, 20186 yr comment_163168 Hej! Har bytt ut min stereo till en Kenwood 2din,funkar bara bra med telefon,blåtand,mm. Men,jag får inte suben att vakna till liv😢,har köpt kabaget via BRL.Har lött ihop dom två blåvita med medföljande motstånd. Provat koppla ihop denna med en annan blå,stendött.Prövat direkt på +pol,stendött inte ens ett popp. Nån som har en ide,kan tilläggas att suben funkade utmärkt med den gamla shaker stereon.
August 22, 20186 yr comment_163176 Så här har jag kopplat, blå remote ut från nya stereon sitter ihop med de 3 blåa i adapterkablaget. 5V spänningsregulator mellan.
August 24, 20186 yr comment_163232 Får du ut 5volt på kabeln bak vid slutsteget? Krimpta kablar gör mig misstänksam.....
August 27, 20186 yr Author comment_163309 Tack för svar,verkar som eftermarknads kablage är lite olika sammansatta.. Var tvungen att nypa in remote signalen på huvudspänningen för att få det att funka,men gode nöjd över kvalitets höjningen,plötsligt fanns det en bas som låter som en bas.
