65 HT Janne J
Blir kul att se vad det blir. När du kört tidigare vad har du haft i övrigt i bromssystemet? Original cylinder och servo eller något annat då oxå?
  • Svar 306
  • Visingar 50,4k
  • Passagerardörren färdig:   Kände att jag ville få lite variation så jag kör på lite parallellt med montering, stötfångaren var riktigt dålig i kromet så den fick bli grön den också:
  • Fredagsbild!
  • Monterade diffen i huset:   Nya packboxar monterade, drivaxlar på plats. Provmonterade skivbromsarna på ena sidan:
Original för hela slanten, cabbe 70 med skivor och servo.
Satte upp byggplast runt bilen, drog på andningsmask, hörselkåpor, heltäckande overall. Tog ett djupt andetag och gick loss med grovrengörare på vinkelslipen:
Kaross-76.thumb.jpg.345d22a46b62fb0d6d13034dd0d2dc45.jpgKaross-78.thumb.jpg.317aecdc1f16d81c0b40425770db7d0d.jpg
Städade ut allt damm, finslipade och tvättade. Sedan var det dags för en omgång CA-primer:
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Hoppar över några moment i garagelackandet och lägger ut en bild på statusen just nu:
  • 4 weeks later...
Det är till att ligga i som vanligt... tjusigt!
Bakvagnen ska få lite omsorg också, fjädrarna blir 5 blad reverse eye och jag bygger ett panhardstag för sidostabiliteten:
Fästet på bakaxeln är inte färdigt ännu, lite förstärkningar kommer när jag har axeln lös.
1 timme sedan, 66musse said:
Snyggt. Blir stötfångaren fram också lackad?
Det blir ingen stötfångare fram, alla fästjärn och annat jox väger bly så den rationaliserar jag bort.
Shelbyfronten finns ju som färdigt alternativ i glasfiber men jag är inte riktigt kompis med den designen, kanske blir det en egen variant med utgångspunkt från originalplåtarna.
Ok det ska bli intressant att följa hur fronten blir. 👍
När jag har panhard för att kontrollera sidoförflyttning av bakaxeln är det läge att räta upp stötdämparna. Tänker bygga om infästningen så jag kan använda den dämpare jag vill.
Har fått bra hjälp från Öhlins att räkna på en lämplig dämpare bak, med lite god vilja passar Porsche 911 65-89 även bak på en gammal mustang, sättningen är rätt tuff men det passar bra när vi har 145-150 kg ofjädrad vikt att ta hand om.
Håller på att bygga nya stötdämpartorn, här är bilder från utvecklingsarbetet, mer förstärkningar kommer innan det är klart.Bakvagn-18.thumb.jpg.62daa9f2237ea76b774c3921f633eafb.jpg
On 2018-09-01 at 17:57, JanneJ said:
Bensintanken är något som jag har grubblat en hel del på redan, placeringen och framförallt påfyllningen känns verkligen inte säkert.
Tankar för racing/rally är oftast relativt små och dyra, visst det finns stora med då kostar de både en arm och ett ben, dessutom är det oftast bäst före datum på dem.
Har tittat en del på skroten efter något som kan passa, en plasttank med bra mått kan vara en lösning, tankar från nyare bilar är ofta rejält skräddarsydda för modellen med fasta påfyllningsrör så där är det svårt, får botanisera vidare så får vi se vad som dyker upp.
Kadett C tank? Den står upprätt och går att montera mellan bakre hjulhusen. Tyvärr blir tyngdpunkten lite hög, men soppan väger ju bara 800 gr./liter..
Tack, jag är lite förbi i processen, känns jobbigt att ta upp nytt hål för tankpåfyllningen i en nylackad skärm. Annars var den inte dum, lägger den på minnet inför kommande vinterprojekt.
Hämtade lite grejor till bakaxeln, 3,8-1 utväxling och en Currie 5023 tsd
Japp, och däcken blir 215/60*15. Har funderat lite på vilken utväxling som blir en bra kompromiss, vill kunna ligga på motorväg med rimliga varvtal men ändå ha lite knuff på lägre växlar.
Här är hur det blir:
Den diffen ser trevlig ut, ska bli kul att få ett omdöme sedan.
Noterade att det satt original styrsnäcka kvar, typ "Spear of Death", överväg att byta den till ett mindre farligt teleskop.
Den är helt klart något för de med mycket hår på bröstet, veklingar undanbedes 😉
Har faktiskt inte planerat hur det ska se ut där, justerbar rattstång hade varit snyggt, tror jag har någon liggande på vinden..
Om vänster rambalk får en liten smäll kan hela snäckan förskjutas mot föraren och flytta brösthåren till ryggsidan...Inte kul.
Om man vill ha kvar originalsnäckan kan man kapa järnspettet och köra upp splines för en koppling. Inte stort jobb. Då går det att passa in en tiltstång t.ex. från någon GM-produkt. Många av dom har har styrsnäckan långt framme, så det finns material att kapa. Malibu, Camaro/ Firebird 2 gen, t.ex.
När du tänker köra på bana, kan det vara fördel att kunna justera ratten närmare bröstet också, då får du kanske bättre körställning. Jag föredrar att ha ratten nära (armarna böjda) vid inspirerad körning. Pedalerna på en 65:a gör att man sitter konstigt med benen böjda om man är över 180 cm lång, då vill man skjuta bänken långt bak. Detta medför att ratten ofta blir för långt ifrån och man blir tvungen att ha mindre optimal körställning. Smartast vore att montera in en modern rattstång från en euro- eller japanbil med både tilt och teleskopfunktion.
Har redan sonderat rattstångsdjungeln lite, en lagom modern rattstång med alla justermöjligheter ligger högt på listan. Ska kolla lite mer på elservo också, tanken har funnits där tidigare..
Elektrisk-hydraulisk kuggstång ger ett flexibelt system. T.ex. VW POLO 9n_.
Electro-hydraulik ger ofta bättre vägkänsa än en helelektrisk dito.
Problemet med alltför moderna styrningar är väl att de är djupt integrerade med canbus och andra styrsystem. Det finns lite halvgamla varianter, helelektriska, där det enda som behövs är en sjujäkla strömmatning typ 50A och en extern potentiometer för att ställa hur mycket de ska hjälpa till.
Polon var inte dum 👍, men det finns andra som har elservomotorn på rattstången.
Sant. Borde finnas rum för helelektrisk. Om du tänker köra med sprut också, så behöver du en kraftig generator därtill.
  • 1 month later...
Snyggt bygge! Det går fort för dig👍👍
lycka till med hopsättningen 🔧🔩🔧
Bestämde mig för att testa Maiers ide om att köra poly i den främre öglan och gummi i schaklarna:
Bakvagn-23.thumb.jpg.380b69e86b800149a57529ab143ba87e.jpgBakvagn-24.thumb.jpg.27bdd8db615d293219fad9f00032f76a.jpgBakvagn-25.thumb.jpg.6e57c496c22bca54cf52d1a707ac2beb.jpgBakvagn-26.thumb.jpg.931e9f1c038e1214cf0b2f377c9e27be.jpg
Plockade isär bakaxeln, kapade bort fästena för vad jag tror var någon form av tractionbars.
Bakaxel-4.thumb.jpg.442958fb675f1bd934cb2f96314be74f.jpgBakaxel-6.thumb.jpg.ca0d836e7a4e72e146bf4cb761784ff9.jpg
Gjorde lite förstärkning av fästet till panhardstaget:
Svetsade dit två st AN6 nipplar för att kunna montera oljekylare:
Och så lite färg på alltsammans:
