65 HT Janne J
  • Svar 306
  • Visingar 50,4k
  • Passagerardörren färdig:   Kände att jag ville få lite variation så jag kör på lite parallellt med montering, stötfångaren var riktigt dålig i kromet så den fick bli grön den också:
  • Fredagsbild!
  • Monterade diffen i huset:   Nya packboxar monterade, drivaxlar på plats. Provmonterade skivbromsarna på ena sidan:
Plockade isär klumpen, det är inte mycket som ska återanvändas, kronhjul, pinjong, diff, lager, mm ska bytas.
Rensade pinjonghuset och monterade nya lagerbanor:
Ny pinjong med 3,8-1 utväxling, nya lager och spacer istället för crush sleeve:
Monterade pinjongen med en gammal mutter och utan packboxen:
Hade inga verktyg för att mäta rotationsmomentet, köpte en liiten momentmätare som vanligtvis används för cykelmek.
Önskat rotationsmoment ska ligga omkring 1,5 Nm, efter 3 försök med olika shims hamnade jag på detta:
Monterade packbox och drog till rätt moment med ny mutter. Rotationsmomentet hamnade på strax över 2 Nm med allt monterat.
Mätte in pinjongdjupet, fick räkna lite för att kompensera att huset inte är 100% i mitten av centrumlinjen på diffen.
Efter lite mätningar visade det sig att det behövdes ett 0,24 mm shims på pinjonghuset för att få rätt pinjongdjup.
Monterade diffen i huset men något låste när jag började lägga på förspänning på lagren:
Lite slipmaskin löste problemet:
Inmätning av backlash:
Märkbilden:
  • 4 weeks later...
Länge sedan jag bjöd på någon helbild:
Bygger clubsportbåge med fäste för bälten, behövde testa hur stolen hamnar i höjdled:
Motorfästen och växellådsfäste är under arbete.
Batteriet flyttat till en box infälld i innerskärmen på förarsidan för att kunna återanvända kabelhärvan från 95:an så smidigt som möjligt.
Ny placering av batteriet:
Kabelhärvan med säkringsdosan från 95:an kommer att utgå från utrymmet till vänster om batteriet.
Hålet i frontramen är förstorat och nya fästen till kylaren tillverkade. Oljekylen har också fått ett par fästen.
Använder både elfläkten och expansionskärlet från 95:an:
Riktigt kul läsning och inspirerande! Följer med spänning fortsättningen
  • 3 weeks later...
Märkbilden:
Var hittade du den lilla momentnyckeln?
Tack! Saknar 0-20 Nm och har en lucka mellan 30 och 40 Nm i mina momentnycklar, borde komplettera. Har använt fjädervåg, men det är lite klumpigt ibland.
Byggde om motorfästena från 95:an så de passar 65:ans kaross:
Bromsservo och huvudcylinder från Porsche 944 :
  • 3 months later...
Tog hela den främre elhärvan från en 1995 musse. Flyttade batteriet och satte alla komponenter på samma platser som i en 95:a.El-1.thumb.jpg.c64b825c8c7e07115862c55f0e772110.jpg
Skarvade ihop elsystemen så att instrument, ljusomkopplare, blinkers, mm går ut via 95:ans främre kabelhärva. Drog ny kabel till bagaget och de funktioner som behövs där.
Lite nyttiga instrument fick ta radions plats:
För att få både oljetryckslampan och mätaren att funka bytte jag givaren:
När elsystemet var under kontroll tog jag tag i bränslet.
Valde PTFE slang hela vägen för matning och retur.
Hade en fuelcell liggande på lager men valde att konvertera originaltanken till in tank pump:
Svetsade in muttrar för lambdasonderna i mina headers:
Fick jobba lite innan grenrören satt på plats och är inte riktigt nöjd med hur det blev, kommer nog att vara tvungen att modifiera dessa lite mer någon gång i framtiden.
Behövde montera fläktpaketet innan jag kunde fylla kylvätska i systemet.
Men först var det renovering:
Och där någonstans fanns till slut möjligheten att göra detta:
3 minuter sedan, Speedwell67 said:
Riktigt rolig läsning, särskilt met Porscheservon.
Och nu sitter det också Porsche Boxster bromsok fram tillsammans med Mustang 71-73 skivorBromsar-25.thumb.jpg.a80570f54f3182af364e498265f919fc.jpg
Efter lite mer jobb i garaget kunde jag rulla ut för en liten test.
  • 1 month later...
