September 11, 20187 yr comment_163601 Längre bultar än original (som har ett utstick på 27 mm från skivan), någon som vet om det finns och kanske var det finns? Just det, musse 65-73 ska det vara till.
September 12, 20187 yr comment_163617 Jag köpte Moser bult på summit som kan kapas till rätt längd https://www.summitracing.com/int/parts/msr-8010/overview/ Den till vänster i bild För allt i värden passa dig för bult från Dorman som syns till höger.....Kändes som de var gjorda av tuggumi
September 13, 20187 yr Author comment_163627 Fram ser bultarna annorlunda ut, kragen är längre och rillorna sitter där navet hamnar och inte genom bromsskivan. Jegs och Summit har ARP men det kostar multum...ca 250$ för 10 st + frakt tull moms, styckpriset när de väl är hemma vill jag inte tänka på... Hade förhoppningen att någon annan Fordmodell hade längre som original eller så. Bak är det vanliga bultar utan konstiga påhitt.
September 13, 20187 yr comment_163630 16 minutes ago, RobbeStockholm said: https://www.mustangsteve.com/product/stud-kit/ Nej exakt dom ska man undvika...Mjuka Doorman......Jag fick dom och det var rena rama skräpet... Inte ens gängade hela vägen
September 13, 20187 yr comment_163631 1 minut sedan, Per Berglund said: Nej exakt dom ska man undvika...Mjuka Doorman......Jag fick dom och det var rena rama skräpet... Inte ens gängade hela vägen Baaah alltid är det nått
September 13, 20187 yr comment_163632 2 hours ago, JanneJ said: Fram ser bultarna annorlunda ut, kragen är längre och rillorna sitter där navet hamnar och inte genom bromsskivan. Jegs och Summit har ARP men det kostar multum...ca 250$ för 10 st + frakt tull moms, styckpriset när de väl är hemma vill jag inte tänka på... Hade förhoppningen att någon annan Fordmodell hade längre som original eller så. Bak är det vanliga bultar utan konstiga påhitt. Jag vet de ser ut så och satt lika i mina nav också. Behövs ej Satte en centreringsring istället Ersatte bultar med ovan länk Här ser du dom jag pressa bort
September 13, 20187 yr comment_163633 1 minute ago, RobbeStockholm said: Baaah alltid är det nått Fick du dom av Steve? Jag klagage till honom för 2år sedan att det var skräp och han tackade för tipset och skulle ta bort dom
September 13, 20187 yr comment_163635 Jag får kolla om det står nått på dem, hoppas han lyssnade på ditt råd 🙂
September 13, 20187 yr comment_163636 https://www.dormanproducts.com/p-24356-610-441.aspx dessa skickade han med,,,fömodligen skräp då
September 13, 20187 yr comment_163637 1 minute ago, RobbeStockholm said: https://www.dormanproducts.com/p-24356-610-441.aspx dessa skickade han med,,,fömodligen skräp då Släp den i golvet och låter det "klock" så är det skräp! 🙂 Moser bultarna låter "Kliiiing" mot golvet
September 13, 20187 yr comment_163638 Dalhems hade hemma 10 bult 445 kr 1-2 dagar katjiing, alltid nåt alltid nått
September 13, 20187 yr comment_163639 JanneJ sorry för trådkapningen och det dåliga förslaget, tur att Per är vaken 😜
September 14, 20187 yr Author comment_163651 Tack för råd allesammans! Är jag ute och cyklar eller har inte 65 den här typen av bult fram:
September 14, 20187 yr comment_163653 Du cyklar inte! 🙂 Moser bulten kommer nypa in i skivan längre ner. Pressa ur en bult och mät längst in mot skallen Bör helst vara diameter under 15mm för då greppar bulten jag länka till ovan https://www.summitracing.com/int/parts/msr-8010/overview/ Det finns ju Moser bult som har mer än diameter 17mm grepp. Bara borra så det passar https://www.summitracing.com/int/parts/msr-8020/overview/ Moser bultarna har betydande bättre grepp än originalliknande bultar plus som sagt en högre sträckgräns. Fälgarna kommer sitta säkert! Bara kapa till alla till rätt längd efter att första bulten är inprovad
