comment_165495
OK ! Lite udda fel. Bara att ta ur rattstången då som du är inne på.
Har för mig att det glappet inte går att fixa utan "justering" mekaniskt (klämma ihop axeln).
Men rattstången är ju inga problem att ta ur bilen, lite mer jobb om du har manuell vxl låda.
comment_165507
Rattstången är bara att dra ut från bilen när du väl lossat all skit innefrån
Rattstången liknar den standard typ som kallas för "double D" och trycks bara in i motsvarande rör
Röret den sitter intryck i är klädd om jag minns rätt med plast remsor eller liknande som ska ta bort glapp
Är inte helt säker på det ser ut så på alla!
Men plasten är hård och efter 48år så kan det vara nedbrutet och borta
Har det hänt får du nog investera i nytt eller vara lite uppfinningsrik! Rätt enkel design!
