May 20, 20196 yr comment_166701 Hej! Är det någon som har en bild på en 289:a där man ser frysbrickan (om det sitter någon där)? Läcker lite kylarvatten i bak-kant på motorn och jag vill veta var den eller de sitter. Lena
May 21, 20196 yr comment_166708 Ingen "frostplugg" där. Min insugspackning läckte och det såg ut som det kom mellan motor/låda.
May 21, 20196 yr comment_166710 Det finns inget vatten i bakre del av insuget på smallblock Däremot kan en topppackning gått läck vilket är mycket vanligt. Kör upp trycket på motorn och stäng av. Du bör se var vattnet börja sippra fram.
May 22, 20196 yr comment_166721 Finns i allafall en vattenkanal i "bakänden" på toppen som tätas/blockeras av insugspackningen.
May 22, 20196 yr comment_166722 Dålig insugspackning med följd av vattenläckage har jag råkat ut för 2 gånger. Har för mig att bägge gångerna var det i bakkant.
