comment_168279
Hejsan
Jag undrar om man har en bil som ska stå i en carport med väggar som går nästan helt ner till marken.
Hur gör man för att bilen ska må så bra som möjligt genom hörst och vinter då?
Ska man tex koppla ut batteri? ska man ta ut och köra den regelbundet?
Eller hur gör man för att skona bilen som mkt som möjligt (förutom då bygg garage såklart..)
mvh micke
comment_168393
Har själv min I carport over vintern.
Pumpar upp däcken
Gör en service innan för att slippa fukt I oljan och kollar fryspunkten I glykolen och spolarvätskan
Slänger in en torrboll I kupen och I skuffen
Täcker inte over bilen med något, får en känsla att det gör mer skada än nytta
Artur
comment_168403
Låt aldrig en bil bli stående, utan kör den så ofta du bara kan!
Packningar, packboxar, bränsle, batteri och vatten behöver ständigt få röra på sig.
Särskillt på nya bilar där både elektronik och hydraulsystem snabbt börja strula.
Dagens soppa blir skiktar sig snabbt och det bildast snabbt beläggningar här och var som skadar.  Även korrosion börjar snabbt
Har sett i vanliga förgasare att det gärna "geggar" sig när det står still en tid
Undvik täcka över om du inte har ett proffstält.....Överdragen gillar jag inte annat än om bilen står helt torrt/varmt
Det är inte heller bra starta bilen och bara låta den gå på tomgång utan man behöver ut och köra en halvtimme så den blir riktigt varm och alla delar får röra sig.
Service som sagt bäst göra på hösten!
Förutom mindre fukt så är ny olja renare från olika syror och annat gojs som bildar belläggningar
  • 11 months later...
comment_173599
Vad kan man göra för att skydda bilen från rost tex??
Typ lackbehandling??om så vilken sort och var kan man göra det i trestadsområdet eller bohuslän dal?
Rostskyddsbehandling? Vilken är bra?? Jag tänker oljebehandling med linolja men kanske finns bättre?
Så om man har bilen i carport så borde det gå ganska bra om man tar ut bilen och kör en sväng några ggr under vintern? (tex då det är snöfritt)
Torrbollar-> Var köper man det? Vilka är bäst?
Är det någon poäng i att ha tex plastpresenning under bilen i car port? underlaget är sand/grus
mvh micke
