January 21, 200520 yr comment_12934 Hej!Håller på att klä om sätena till min musse. har stött på ett problem, den gamla klädseln har stålpinnar? som löper längsmed klädseln som det har suttit hog rings runt, men det har inte den nya klädseln, så till frågan: ska man klippa ut dom stålpinnarna och sy in dom på den nya klädseln? Bifogar bild om jag förklarar dåligt
January 21, 200520 yr comment_12937 HejKlipp ur dom och använd dom igen.Kan vara lite "knöligt" att få dit dommen det går med lite tålamod. Tyget ganska töjbart. Du behöver inte sy in dom.Mvh Jorma cmc 234
January 21, 200520 yr comment_12949 Jag har inte bytt klädsel på någon Mustang, men på flera andra amerikanare, och pinnarna brukar bara vara att dra ut ur kanalerna på den gamla klädseln och sedan skjuta in dom i kanalerna på den nya. Dom kan sitta fast lite i tyget pga att pinnarna har rostat, men prova i så fall att vrida runt dom med en tång så kanske dom släpper. Jag har heller aldrig sett att dom varit fastsydda.
January 22, 200520 yr Author comment_13024 Tack för svaren och tipsen!Blev riktigt bra för att vara första gången tycker jag själv!
January 25, 200520 yr comment_13189 ser ju inte så tokigt ut!Vart köpte du nya tyget? skulle också behöva byta tyg på framstolarna...
January 28, 200520 yr comment_13316 Tjena Johan,Trevligt att ha en mustang-partner i Sundsvall. Jobba på så syns vi till våren....
