October 23, 20195 yr comment_169275 Hejsan all info därute ! Går det att utläsa någonstans ute i etern , via chassinummer när fordonet har sin tillverkningsdag i detta fallet sista siffrorna ..........315314. På dörrtaggen är det instampat där det borde stå tillverkningsdag ,nu istället ett stort C ...?! Har fått via Mustang decoder online all fakta utom just "date" . i den rutan står istället "code not found" . Mvh Jerry
October 23, 20195 yr comment_169277 Posta hele chassienummeret så kan vi hjelpe. En bild på doortaggen hjelper også. mvh John
October 26, 20195 yr comment_169324 stansningen är ofta slarvigt gjord så siffrorna kan stå lite sidan om fälten. Men ta bild på plåten så är lättare att hjälpa dig.
May 17, 20205 yr Author comment_172248 On 2019-10-26 at 13:56, CMC-49 said: stansningen är ofta slarvigt gjord så siffrorna kan stå lite sidan om fälten. Men ta bild på plåten så är lättare att hjälpa dig. Hoppas att ni kan utläsa tillverkningsdatum via detta foto !? mvh Jerry Ändrade %s av %s (%s)
May 22, 20205 yr comment_172330 dörr tagen är med all säkerhet nytillverkad och man har då missat att stansa datumet. Bilar med chassienummer inom några hundra kring ditt, har ofta 08K på dörrtagen, dvs 8 oktober 1964, så C'et är het "off". Källa "Mustang production guide" av Jim Smart och Jim Haskell. (In Search of Mustangs).
May 22, 20205 yr comment_172335 On 5/17/2020 at 3:33 PM, Mussemussepigg said: Hoppas att ni kan utläsa tillverkningsdatum via detta foto !? mvh Jerry Vad jag kan läsa via din är att det är en 1965 Coupe med standard inredning, Springtime Yellow, Svart inredning, C står för mars men det är på 1964 1/2 och då fanns inte springtime yellow, DSO 23 är ju för Philadelphia, axle 1 = 3.00:1 Standard Diff och 6 = C4 Auto låda Men enligt din VIN (Warranty number) så ska du ha en 1965a, som kommer från Dearborn, det ska vara en cabbe och en 289 med 2 ports förgasare. Så det är någon som har gjort en egen plåt/beställt en plåt som inte alls stämmer med VIN
May 22, 20205 yr Author comment_172340 8 timmar sedan, fast66 said: dörr tagen är med all säkerhet nytillverkad och man har då missat att stansa datumet. Bilar med chassienummer inom några hundra kring ditt, har ofta 08K på dörrtagen, dvs 8 oktober 1964, så C'et är het "off". Källa "Mustang production guide" av Jim Smart och Jim Haskell. (In Search of Mustangs). Hej Claes !! Att dörrtaggen är nytillverkad råder det absolut ikke något tvivel om , tvärtom . 🙂 Men då är min fråga som följer , VAR beställer man nytillverkade dörrtags och vem stansar (typ myndighet ) eller ? Visst kan den mänskliga faktorn spela in och det blir feltryckt, men checkar man ikke upp vad man stansar ? Idag när jag va ute på en av mina mysarrundor med ovannämda fordon så rattade jag enl mina kunskaper vartfall en bil UTAN tak en sk. CABRIOLET !! 😎 Ska genast in o kika på Mustang production guide !! tack för svar Mvh Jerry
May 22, 20205 yr Author comment_172341 4 timmar sedan, Krushy said: Vad jag kan läsa via din är att det är en 1965 Coupe med standard inredning, Springtime Yellow, Svart inredning, C står för mars men det är på 1964 1/2 och då fanns inte springtime yellow, DSO 23 är ju för Philadelphia, axle 1 = 3.00:1 Standard Diff och 6 = C4 Auto låda Men enligt din VIN (Warranty number) så ska du ha en 1965a, som kommer från Dearborn, det ska vara en cabbe och en 289 med 2 ports förgasare. Så det är någon som har gjort en egen plåt/beställt en plåt som inte alls stämmer med VIN Hej Krushy. Tack för svar. Joo, så långt hade jag åxå kommit enl div infokällor. Stämmer åxå att bilen förut varit springtime yellow. Idag är det en röd cabbe importerad 2011-03-24. utrustad m 302 block, 289ans toppar, edelbrock 4ports insug, Holley 600 ovanpå det. Vidare en C4 automat och 8" bakaxel m 2.80:1 utv. Men visst,...... något klantarsle over there kan ju varit framme m vinkelslipen och gått bananas !! But enyway,... här ska forskas vidare, tack för hjälp och svar !! 😃 Mvh Jerry
May 22, 20205 yr comment_172344 38 minutes ago, Mussemussepigg said: Hej Krushy. Tack för svar. Joo, så långt hade jag åxå kommit enl div infokällor. Stämmer åxå att bilen förut varit springtime yellow. Idag är det en röd cabbe importerad 2011-03-24. utrustad m 302 block, 289ans toppar, edelbrock 4ports insug, Holley 600 ovanpå det. Vidare en C4 automat och 8" bakaxel m 2.80:1 utv. Men visst,...... något klantarsle over there kan ju varit framme m vinkelslipen och gått bananas !! But enyway,... här ska forskas vidare, tack för hjälp och svar !! 😃 Mvh Jerry Det kommer vara ganska svårt att få fram datum på din tyvärr då fords register på 64-67or brann upp (har för mig det var upp till 67). Jag hade tur som fick tag i en person i USA som har ett par egna register med massa olika VIN nummer, i där så fanns det ett som var ett par nummer ovanför min och ett par nummer under min så han kunde få fram ganska exakt att min är "född" den 31 Juli 1964
May 22, 20205 yr comment_172347 315613 är gjord 8e i oktober så din borde vara tidigt oktober/sen september, om du inte hittar mer info så kan jag kontakta denna personen på söndag/måndag och se ifall dom vill titta upp i deras register och se om dom hittar din/nummer som är nära din
May 23, 20205 yr comment_172356 https://www.isomustangs.org/Registry/Data.aspx Fyll i 315 i rutan "Unit".
May 23, 20205 yr Author comment_172357 19 timmar sedan, Simon Lundqvist said: 315613 är gjord 8e i oktober så din borde vara tidigt oktober/sen september, om du inte hittar mer info så kan jag kontakta denna personen på söndag/måndag och se ifall dom vill titta upp i deras register och se om dom hittar din/nummer som är nära din Absolut, All info är mer än välkommet. Tackar på förhand ! 😀
