HasseH November 18, 2019 Report November 18, 2019 God afton! Jag har en vdo varvräknare som jag skulle vilja koppla in men vet inte om jag behöver en adapter då? Det sitter en msd ready to run fördelare och blaster 2 spole i. På varvräknaren har jag 4st kablar, röd från lampan, svart till jord, gul till 12V och blå till minus på tändspolen misstänker jag. Har aldrig startart upp motorn och vill gärna ha en varvräknare som fungerar när det är dags. Mvh HasseH Citera
Lars Alfredsson November 18, 2019 Report November 18, 2019 Har en 5.0 EFI motor i min 65:a där har jag kopplat en varvräknare på den anslutningen som går till tändspolen, fungerar utmärkt. Citera
Per Berglund November 18, 2019 Report November 18, 2019 3 timmar sedan, HasseH said: God afton! Jag har en vdo varvräknare som jag skulle vilja koppla in men vet inte om jag behöver en adapter då? Det sitter en msd ready to run fördelare och blaster 2 spole i. På varvräknaren har jag 4st kablar, röd från lampan, svart till jord, gul till 12V och blå till minus på tändspolen misstänker jag. Har aldrig startart upp motorn och vill gärna ha en varvräknare som fungerar när det är dags. Mvh HasseH Ready To Run fördelare har en separat grå kabel med en helt ren signal för just varvräknaren. Citera
HasseH November 18, 2019 Author Report November 18, 2019 17 minuter sedan, Per Berglund said: Ready To Run fördelare har en separat grå kabel med en helt ren signal för just varvräknaren. Kan jag skarva den grå kabeln med den blå då isåfall? Har läst att en del har en "tach adapter". Citera
Per Berglund November 18, 2019 Report November 18, 2019 (redigerad) 16 minuter sedan, HasseH said: Kan jag skarva den grå kabeln med den blå då isåfall? Har läst att en del har en "tach adapter". Tach adapter använder man oftast med den vanliga Pro Billet där man är tvungen koppla till en CDI box. Ibland funkar inte varvräknaren mot boxens tach uttag och då används adaptern. Det är bara att prova Problemen brukar uppkomma när man använder CDI förstärkare Ändrade %s av %s (%s) Citera
HasseH November 18, 2019 Author Report November 18, 2019 5 minuter sedan, Per Berglund said: Tach adapter använder man oftast med den vanliga Pro Billet där man är tvungen koppla till en CDI box. Ibland funkar inte varvräknaren mot boxens tach uttag och då används adaptern. Det är bara att prova Problemen brukar uppkomma när man använder CDI förstärkare aha ok då är jag med. Tack för hjälpen! Citera
Tungelsta HT-67 November 19, 2019 Report November 19, 2019 Ursäkta om jag bryter in i tråden , hur koppla varvräknare till denna Holley sniper EFI distributor ? Förgasaren från samma grupp , EFI . https://www.summitracing.com/parts/sne-565-302 Citera
