comment_171304
Nr 1 : Har du kollat så att tråget är rakt vid hålen? vanligt att bultarna dras för hårt och därmed gör anliggningsytan ojämn.
Nr 2: Är du säker på att det är tråget som läcker? vanligt att det läcker från växellänkaget som går in i lådan.
Nr 3 :Kan även läcka från oljepumpen innanför convertern och från packningarna vid servon ( 2st) .
comment_171305
Troligen är det genomföringen till växellänkaget vid startspärren. Lite bökigt om du inte är van att meka då du måste öppna lådan. Men inget stort jobb. Men har du öppnat tråget 2 ggr borde du kunna göra det själv.
Om det bara läcker kring tråget kolla vilken tätmassa som funkar (typ silicontäning). Dubbla packningar brukar täta ojämnheter.
Studera videon så klarar du det. Det gjorde jag.
comment_171310
Stort tack alla. Jag har bytt startspärren och satt dit ett nytt oljetråg för det andra var mycket riktigt ojämnt pga att bultarna var för hårt dragna. Troligen har jag påverkat tätningen när jag bytte startspärren. Jag börjar där så får vi se. Annars kontaktar jag Texas. Tack igen.
  • 3 weeks later...
comment_171651
Jag tror Texas har slutat. Kolla med JH automatlådor i Gröndal.
