comment_172390
Hej jag har haft spacers ett tag och ställer en fråga till er som har spacers gärna 25mm har ni upptäckt stenskott som är på grund av det, jag har upptäckt att det har kommit en del fula och rispor av stenskott se de röda områden på bilden.
Vad har ni gjort åt det, lagt på stenskottfolie eller bytt däckmärke med annat däckmönster eller annat dylikt?
Värsta fall får man ta bort spacer och i min mening är det synd för det tillför bilen en elakare karaktär 😁
comment_172393
Det konstiga är att det är värst på förarsidan 🧐
comment_172397
Det finns ju en anledning till att skärmarna sitter där, och du får ju för tusan inte använda bilen,  då får du märken.
Appropå mest på förarsidan, har du inte funderat på att all du möter  kommer just på den sidan av bilen 😉
Kan hänga ihop på nåt vis, brukar även vara betydligt skitigare på förarsidan av samma anledning.
Köra är väldigt överskattat,  och även om man klantar sig och tappar nåt verktyg ibland så blir det betydligt färre märken i garaget 🙂
comment_172402
3 timmar sedan, Darkis said:
Jo nu var det så frågan lyder om jag borde ta bort spacern för att undvika samt därför frågar jag er ifall ni har upplevt onödigt mycket Stenskott på grund av spacern och vad man kan göra för att undvika det i framtiden
Det har vi väl svarat på. 🤔
Stör du dig på stenskotten så ta bort spacern och tappa lite av det grymma stuket.
Eller ha kvar spacers och lev med stenskotten eller montera folie.
Ett annat alternativ som gör den ännu grymmare är att montera skärmbreddare. Kan ju alltid vara ett alternativ.
comment_172405
Det lutar mot folie för det kommer bli mer stenskott ifrsmtiden ,och på denna korta tid efter en hell omlack så blir man lite ledsen i ögat, har haft andra bilmärken då det har stuckit ut  gummi utanför skärmkanten och knappt sett  spår av skador
  • 3 weeks later...
comment_172695
Ja nu är bilen inne på montering av stenskottsfoiliering  se bild, blir klart i morgon samt sen kommer nya däck o fälgar att monteras  blev Ferrada FR1
plus
https://premiumautostyling.com/mustang-headlight-amber-delete-2015-2017/?fbclid=IwAR1w3eYdu84Vw6jQAMpPdEcjLxqL9HSK3eDAjwAEqFMKVM_7W4XtyIqzPiQ
kommer bli så fräckt när allt blir klart
