June 1, 20205 yr comment_172498 Såg att det började läcka från ena cabkolven då jag fällde cabben. Problemet verkar vara att den packning som sitter i kolven följer med pistongen och gör att den läcker. Innan jag börjar montera ner kolven så undrar jag om det är någon idé att försöka få packningen på plats eller är det en ny kolv som måste köpas in?🤔
June 2, 20205 yr comment_172507 Inge jag har erfarenhet av , verkar som att man måste köpa nya hydralkolvar (ej renoverbart) Finns ej renoverings sats . Men kanske ngn som listat ut hur man renoverar .
June 7, 20205 yr Author comment_172587 När jag skulle sätta den nya cabbcylindern på plats så gick godset sönder i fästet där man skall fästa pistongen. Frågan är om vad jag skall göra? Fungerar det att dra muttern genom pistongen och in i fästet på andra sidan ? 😒
