Peter Ramström June 23, 2020 Report June 23, 2020 (redigerad) Hej. Jag har problem med att bilen vandrar lite på vägen imellanåt. Har bytt bussningar i bärarmarna, spindelleder, bussningar krängningshämmare, sänkfjädrar, nya däck och gjort hjulinställning. Han som gjorde hjulinställning sa att han kunde ställa in alla värden men upplevde när han körde bilen att den vandrar. Någon som har en aning om vad det kan vara? Ändrade %s av %s (%s) Citera
Peter Ramström June 23, 2020 Author Report June 23, 2020 Förtydligande: bara bytt bussningar fram Citera
Per Berglund June 23, 2020 Report June 23, 2020 Skräpdäck kanske av udda sort?? Kan göra stor skillnad...Du kan ju testa bara växla sida för se om det blir förändring En sak jag märkt med dessa modeller är att styrväxeln är rätt klen och verkar slitas snabbt. Kolla glappet i den......Inte säkert verkstan gjorde det men det ska man göra innan justering Citera
JanneJ June 23, 2020 Report June 23, 2020 Läser jag rätt eller? Skiljer camber från 0,16° på ena sidan till 1,10° på andra sidan och det gjorde de inget åt? Även caster skiljer 0,5° utan åtgärd. Citera
Peter Ramström June 23, 2020 Author Report June 23, 2020 Jag ringer dom och frågar om det, det ska ligga så nära börvärdet och samtidigt så nära varandra som möjligt? Kan det även vara bussningar till styrväxeln som ställer till det? Citera
JanneJ June 23, 2020 Report June 23, 2020 Alla skillnader mellan hö-vä ska undvikas och i min värld är 1° jättemycket, borde nästan vara synligt med ögat. Citera
Peter Ramström June 23, 2020 Author Report June 23, 2020 Han sa att det var inom toleransen så då brukade dom inte ändra något. Men dom skulle ta in den och göra om det för att jag sa till. Citera
JanneJ June 23, 2020 Report June 23, 2020 Det hade jag gjort, om det sedan löser ditt problem finns inga garantier för men då är den detaljen riktig. Vad har du för fälgar, original eller något eftermarknads som breddar spårvidden utåt? Citera
Peter Ramström June 23, 2020 Author Report June 23, 2020 Det är några bullit liknande fälgar 8x17 men vet inte ET sitter 245/45 däck Citera
JanneJ June 23, 2020 Report June 23, 2020 (redigerad) Låter ju som rätt normala fälgar. Ändrade %s av %s (%s) Citera
Peter Ramström June 24, 2020 Author Report June 24, 2020 Tack för hjälpen! Om det fortsätter efter den nya hjulinställningen så får jag väll kolla bussningar till styrväxeln och själva styrväxeln. Kan det även vara bussningar i bärarmarna bak som gör att den vandrar lite? Citera
