Händer ofta efter ca en till två mils körning dock inte alla gånger jag är ute och kör.
Misstänker ju något glapp i kabel eller en givare som håller på att ge upp, men hur hitta vilket hjul den tillhör? Byta en och sen flytta runt den nya till varningen förblir släckt, eller finns det enklare sätt?
(redigerad)
On 2020-07-20 at 06:38, Peter Ramström said:
Lagrar den inte felkod? Eller felkoden säger kanske inte position.
Min Musse är ju en -94, läste detta på FORScans sida:
"Supported vehicles:
All Ford, Mazda, Lincoln, Mercury vehicles that can be addressed by supported adapters. It is 99% of models after 2000 and around 92% of models after 1996 (the year when OBD2 became a standart in USA). "
Kommer den att funka på en -94?
On 2020-07-31 at 10:14, Tbird said:
Här är en billig lösning av felkodsläsare.
X
Tyvärr inte på en 1994 Mustang.
Mustang var den sista inom Ford att övergå till OBDII.
1996 och framåt funkkar OBDII.
Tidigare årsmodeller finns det tips och trix för att hitta fel på nätet.
Det var ju ljusblått, beställde som vanligt utan att kolla noga... 🙃
Nåja, jag har en nyare Ford och morsans bil är en Mazda, den funkar kanske till dem annars blir min företagsgranne glad... 😎
  • 1 month later...
Jag lyckades blinka ut felkoden på min -95:a när abs-lampan tändes efter uppstart på våren. På den var det en ventil till bakbromsarna i abs-enheten som hängt sej. Tydligen en ventil per frambroms och en gemensam för bakre. Behövde inte göra något åt det då ventilen tydligen släppte efter lite lite körning. Felet har inte kommit tillbaka.
/Micke
Det finns ett testuttag, sitter vid säkringsboxen. Man byglar ett par stift och slår på tändningen, sen är det bara att räkna blinkningarna på abs-lampan. Det är en tvåsiffrig kod. Sök lite på nätet så ska du kunna hitta listan på koder och hur du ska bygla. Jag hade skrivit ner men hittar det inte just nu. Jag hade felkod 26.
/Micke
