jan lj September 3, 2020 Report September 3, 2020 Har en 2010 V8 cab där jag fick en varningstext i våras efter vinterförvaring ”Tire sensor fault”. Kollade alla däcktryck för säkerhets skull men det är ju inte det den säger. Hade någon att titta på det som menade att det troligtvis batteri som tagit slut i någon sensor. Vi hittar ingenstans där det går att köpa sensorer. Har provat att nollställa men de hjälper inte då den inte hittar någon sensor. Någon som har något tips? Citera
Corvette September 4, 2020 Report September 4, 2020 Du behöver ju ta reda på vilken givare isf som inte är med i matchen och då måste du sätta bilen i programmeringsläge samt du behöver en dosa, se film. Om du inte vill ha detta kan man programmera bort däcktrycksindikationen. Citera
Artur September 4, 2020 Report September 4, 2020 5 timmar sedan, corvette said: Du behöver ju ta reda på vilken givare isf som inte är med i matchen och då måste du sätta bilen i programmeringsläge samt du behöver en dosa, se film. Om du inte vill ha detta kan man programmera bort däcktrycksindikationen. Kapar råden för en fråga. Jag har inga sensorer i fälgarna och bilen varnar. Hur programmerar jag bort det? GT 2013 Citera
Corvette September 4, 2020 Report September 4, 2020 28 minuter sedan, Artur said: Kapar råden för en fråga. Jag har inga sensorer i fälgarna och bilen varnar. Hur programmerar jag bort det? GT 2013 Du får åka till en verkstad som kan programmera bort denna funktion. I ditt fall borde Grufman Bil vara närmast för dig 1 Citera
monkeyman September 4, 2020 Report September 4, 2020 Eller köper en kompatibel kabel och laddar ner Forscan och gör det själv..:) Citera
Corvette September 4, 2020 Report September 4, 2020 14 minuter sedan, monkeyman said: Eller köper en kompatibel kabel och laddar ner Forscan och gör det själv..:) Citera
