joschen February 11, 2005 Report Share February 11, 2005 Attans koder.Nu är det så att jag har lyft av batteri polerna på min gamla scorpio och då låser sej stereon och vill att man skall slå in en kod.Det finns program som fixar koden om man bara kunde få tag på serie nummret till stereon.Om man tar en mondeo så sitter serie nummret i taket på hansk facket men inte på scorpio, var fan har dom gömt serie nummret.Dessa satans orginal stereor.Hjälp!!!!!!!!!!!!!! Får man igen hjälp här så är det väll bara att skrota stereon för bilen har ju igen V8 som håller uppe soundet. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
87gt50 February 11, 2005 Report Share February 11, 2005 På nyare storfrontade originalstereo som t.ex de som sitter i Explorer (min var en -98) och samma i Mondeo, sitter stereonumret på den ena sidan (Höger tror jag)av enheten när man drar ut den. Du måste alltså ha speciella u-formade "krokar" för att få ut den. När du sedan fått ut enheten så kontaktar du din lokala Fordhandlare så kan de med hjälp av serienumret ta fram din kod. Vissa tar säkert betalt för att göra detta...Lycka till!mvhJocke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
joschen February 11, 2005 Author Report Share February 11, 2005 Som vanligt så har man slarvat bort orginal verktygen för att dra ut stereon och jag vet att serie nummret skall finnas någonstans förutom på stereon.Eftersom det är en orginal stereo så sitter den ordentligt så att försöka pilla ut den utan verktyg är meningslöst.Ferdamt!!!!!! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
joschen February 14, 2005 Author Report Share February 14, 2005 Nu har jag nummret och behöver bara rätt kod knäckar program men dom jag får tag på visar bara att min kod är 5555 oavsett vad jag slår in för serie nr.Ford tar 100kr för detta och det hade varit kul om jag kunde knäcka det.Hjälp igen Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
87gt50 February 14, 2005 Report Share February 14, 2005 Kontakta en annan fordhandlare! Tar de betalt för en sån tjänst så ska de f-n inte ha några kunder anser jag! Alt. gå rakt in i verkstan och fråga någon "på golvet, de brukar vara hjälpsamma!mvhjocke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
joschen February 14, 2005 Author Report Share February 14, 2005 Ha ha nu blåste jag dom jag hittade rätt decoder på nätet sedan var det bara att knappa i rätt serie nummer och vipps så hade man rått kod.Så är det någon som har en m-serie stereo till en ford och ni har lossat batterit av misstag och behöver koden så är det bara att skicka nummet. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LupusRex February 14, 2005 Report Share February 14, 2005 Lite synd är det ju att Fords "stöldskydd" ska vara så enkelt att knäcka.Ponera att någon tar sig in i en Ford, och av nån anledning snor stereon (inte vet jag varför, dom passar ju inte i nån annan bil), så kan dom utan större problem tanka program på nätet som ger dom stöldkoden med en gång.Okej, jag kanske gick lite off-topic, men det är värt att fundera på. ;P Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
joschen February 14, 2005 Author Report Share February 14, 2005 Och inte nog med det dom kan hitta koder till vilka stereor som helst.Alla stereor till alla bilmärken men det är ju så med alla sorters säkerhets system.Men hur som helst tur för mej.Ha de Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
87gt50 February 15, 2005 Report Share February 15, 2005 Skönt att det löste sig för dig!mvhjocke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
