Ancan October 26, 2020 Report October 26, 2020 Är det någon mer än jag som haft problem med backkameran? Den funkade utmärkt när jag köpte bilen, i en vecka..... Sedan började den rulla, så där som gamla TV-apparater gjorde och nu är den helt död. Har inte kollat någonting än, tänkte om det var någon som hade varit med om liknande? Citera
Corvette October 26, 2020 Report October 26, 2020 Ända jag varit med om är att några försökt öppna bakluckan genom att trycka på kameran som lett till att den gått sönder Citera
Ancan October 26, 2020 Author Report October 26, 2020 2 minuter sedan, corvette said: Ända jag varit med om är att några försökt öppna bakluckan genom att trycka på kameran som lett till att den gått sönder Ok, tack. Ska kolla. Jag har nog öppnat inifrån eller med nyckeln hela tiden. Tror jag. Citera
Prime Mover October 26, 2020 Report October 26, 2020 Det har hänt någon gång vid regnigt väder att det satt sig en droppe vatten på linsen som får kameran att inte fungera. Tar man bort droppen så är allt som vanligt igen. Citera
Ancan October 26, 2020 Author Report October 26, 2020 1 hour ago, Prime Mover said: Det har hänt någon gång vid regnigt väder att det satt sig en droppe vatten på linsen som får kameran att inte fungera. Tar man bort droppen så är allt som vanligt igen. Har torkat av och gjort rent. Det gjorde ingen skillnad. Men är det inte så att det blir suddigt om det är vatten/smuts på? Nu står det i displayen att kameran ej är tillgänglig. Citera
Prime Mover October 26, 2020 Report October 26, 2020 Med droppe på linsen så blev bilden grå och suddig. Du har nog ett "riktigt" problem med fel i elektroniken som verkstan behöver felsöka. Citera
Ancan October 26, 2020 Author Report October 26, 2020 1 hour ago, Prime Mover said: Med droppe på linsen så blev bilden grå och suddig. Du har nog ett "riktigt" problem med fel i elektroniken som verkstan behöver felsöka. Japp. Är rädd för det.... Citera
Gtttggg October 27, 2020 Report October 27, 2020 On 2020-10-26 at 14:02, Ancan said: Japp. Är rädd för det.... Du har nybilsgaranti kvar på bilen hos Ford. Använd det. 1 Citera
Ancan October 27, 2020 Author Report October 27, 2020 3 timmar sedan, Robban1 said: Du har nybilsgaranti kvar på bilen hos Ford. Använd det. Absolut värt att pröva! Citera
Gtttggg October 28, 2020 Report October 28, 2020 15 timmar sedan, Ancan said: Absolut värt att pröva! Absolut. Det är ju gratis. Citera
