comment_174611
15 timmar sedan, musse/lightning said:
Dom har inte, bara 351.
Vill du ha rullager kan vara lite knepigt till FE.....Finns säkert special i USA
Kolla diametern på lådans styrtapp.......Är den 17mm?
Då kan du köpa ett vanligt kullager.. Art nr. 6303 kan vara vara lämplig eller större beroende på utrymmet i vevaxel...Helst med 2RS tätningar då det håller dammet/smutsen borta från lagerbanorna
Vad du sedan behöver är en svarvad adapter som passar invändigt vevaxel....Ca 5/100 överdim......och invändigt 5/100 underdimension för lagret
Bara slå in det sedan som ett vanligt lager...Eventuellt slå ett par körnslag så sitter det.
Har sett rätt många gjort så med FE
Kolla med Spekuma  i STHLM där är jag storkund!
