När jag mätte upp spänningen på batteriet i min GT -15 häromdagen så låg den på knappt 12 V. Laddade upp batteriet med Ctec laddare som dagen efter uppladdningen visade 12,58 V. När jag efter tre, fyra dagar gör en ny uppmätning visar instrumentet 11,98 Volt. Kan man säga att detta är normalt eller är det dags att införskaffa ett nytt batteri? Kan tillägga att bilen är avställd och har inte rörts efter laddningen.
/Bosse N
1 timme sedan, Robban1 said:
Du kan koppla ifrån batteriet. Inget händer med bilen när den är strömlös.
Tappar den inte en del info om man kopplar bort batteriet? (Det var lite enklare med den gamla -65:an)
Den tappar radiokanalerna
Om du har automat måste lådan lära om sig hur du kör men inget du märker nått av
Okej! Tack för svar och synpunkter/tips.
Bilen kommer ju att bli oanvänd hela (långa) vintern och när solen och vårvärmen återkommer får vi se om och hur allt fungerar.
/Bosse N
Min Mustang tappar inte radiokanaler. Bara klocka och ljudinställning raderas vid strömavbrott.
/Bosse N
Det räcker med laddning en gång per månad på batteriet om du kopplar ifrån strömmen. Då är det ingen risk att batteriet är dött till våren när du startar bilen första gången.
Då får jag återkomma till våren hur vår 19 funkade efter uppstart från vinterdvalan om vad som försvann och inte 😉
