Granath June 17, 2021 Report June 17, 2021 Har en cab från -07 som varit smälld på höger bak skärm i USA och fixad i Sverige. Nu när cabben skulle bytas fick även cabställningen rätas till lite grand med följd av att den nu inte riktigt sluter tätt mot fönsterramen, det handlar om en knapp millimeter i huvudsak vänstra hörnet. Är det så enkelt som att limma dit en extra gummilist eller har ni några andra bra tips? Citera
Blomqvist June 17, 2021 Report June 17, 2021 Så efter att cabställningen riktats så uppstod problemet att den inte sluter tätt? Jag är ingen expert på cabbar, men för mig så låter det som att ettdera så riktades cabställningen fel, eller så är bilen fortfarande sned efter krocken. hur kommer det sig att låshandtaget inte förmår att dra ner cabställningen tillräckligt mycket för att täta? finns det möjlighet att justera låshandtaget? Citera
Granath June 17, 2021 Author Report June 17, 2021 45 minuter sedan, Blomqvist said: Så efter att cabställningen riktats så uppstod problemet att den inte sluter tätt? Jag är ingen expert på cabbar, men för mig så låter det som att ettdera så riktades cabställningen fel, eller så är bilen fortfarande sned efter krocken. hur kommer det sig att låshandtaget inte förmår att dra ner cabställningen tillräckligt mycket för att täta? finns det möjlighet att justera låshandtaget? Tror att det är fasta mått på handtagen, cabställningen är nog rak det som krävs är viss handkraft för att tapparna i hålet (fattas ca 0,5 mm för att tapparna ska gå rakt i) så på vänster sida orkar inte riktigt handtaget trycka ner ställningen. Citera
Corvette June 18, 2021 Report June 18, 2021 On 2021-06-17 at 10:28, Granath said: Tror att det är fasta mått på handtagen, cabställningen är nog rak det som krävs är viss handkraft för att tapparna i hålet (fattas ca 0,5 mm för att tapparna ska gå rakt i) så på vänster sida orkar inte riktigt handtaget trycka ner ställningen. Kanske en ny list löser det hela? Citera
Granath June 18, 2021 Author Report June 18, 2021 3 timmar sedan, Corvette said: Kanske en ny list löser det hela? Tänker du en ny list eller komplettera med en list till Citera
Corvette June 21, 2021 Report June 21, 2021 On 2021-06-18 at 17:27, Granath said: Tänker du en ny list eller komplettera med en list till tänkte om den suttit fel och pressat den gamla skev lr dylikt så kanske en helt ny list löser problemet Citera
