(redigerad)
Hej på er!
Får ibland när bilen startas ett tjut ljud som låter som att det kommer från generatorn, ibland så fortsätter det under hela turen medans vissa gånger tystnar det när man ger lite varv. Bytte generatorn för ca 2 år sedan och ju tycka det är lite tidigt att byta igen.. men var på och mätte och har ca 13,5v på tomgång och ca 14v när man ger gas, dock laddar batteriet och den är aldrig svårstartad. Men skulle det kunna vara generatorn som ger ifrån sig detta tjutande ljud? Kollat jord, och att alla kablar sitter ordentligt.
Är en 65a 289
55amp generator
Tack på förhand!
/ Tobias
kort ljudklipp vid start
Extra info
23 minuter sedan, Per Berglund said:
Det lilla som syntes i klippet är att det är fel bredd på remmen
Den bottnar i remskivan men svårt se i klippet
Kolla det först.
Okej, för det är inte det typiska slirande rem ljudet, kommer i regel när bilen är kall, remmen kan dock slira lite men det är när motorn är varm, men ska kolla upp bredden
Håller med det låter lite annorlunda!
Den ska aldrig slira så har du en 10mm rem är det fel även om det är tyst
Har även sett folk som köpt rem för ventilations motorer och de har faktiskt en annan standard på vinkel….Så viktigt det sitter en fordons rem.
Kolla även slitaget på skivan för om ytan är ojämn så blir det knas.
Har lite eftermarknad skivor ifall intresse finns
  • 3 weeks later...
Hej igen, har kikat lite nu igen, remmen är 10 bred, och jag har bytt den när jag bytte generator dessa var bägge köpta hos vp autoparts, då remmen som satt tidigare var en Volvo rem som hade "liknande" längd... Då detta var gjort på verkstad av tidigare ägare.
Har ett nytt klipp upplever inte att det tystnat med spraying av vatten, men kan tycka skivan ser ganska sliten ut. Vet inte vad ni tycker.
Mvh Tobias
(redigerad)
Mvh Tobias
IMG_4034.MOV
Syns tydligt att remmen ligger i botten nu och kan inte greppa rätt
Remhjulet är också helt rökt och måste bytas ut.
Finns hjul att köpa!.....Har kanske ett par "bättre beg"
10mm är för smalt....Originalet är i tum som jag inte minns men det är bredare
Tackar för det! Tar och klickar hem det 👍🏼
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/flaktrem-ford-sb-65-69-utan-a-c-10-x-1042.html är den som gäller? Hittar inga som är bredare i topp såvida man inte kollar på typ cj ponyparts..
