Behöver ett lågt luftfilter
På min Mach 1, 71:a med 302 motor(tror jag) sitter det någon typ av "high rise" insug och en Edelbrock förgasare(600 cfm?) så en vanlig luftburk får inte plats under huven!
Så tipps på luftburk som skulle kunna funka efterfrågas!
Tidigare satt ett edelbrock filter men det har blivit väldigt "ätet" på insidan med tiden så det känns inte 100%!
Jag inbillar mig att bränd plast kanske inte alltid åker ut med avgaserna och med tiden kan göra skada!
Om någon skulle känna igen insug/förgasare så får man gärna berätta för mig vad det är jag har under huven! 🙂
Det där trekantiga filtret är helt knasigt och brinner bara upp!  Obegripligt man har "foam" som filtermaterial.
Ja ett Torker eller Super Vic liknande verkar sitta.
Leta upp en originalluftrenare!
De går sänka genom att skära ner halsen.....KRäver ju lite plåtarbete från din sida förståss
Jag har Super Victor JR på min 351W som är högre än 302 och det funkar kanon med original burk
Motorn mår dessutom lite bättre av ta lite kallare luft från sidorna
Tack så jättemycket!
Bara att försöka hitta en original luftburk då!
Men de finns kanske nytillverkade?
Dyker ständigt upp luftburkar här och var i olika medier...Rätt gott om dom!
Tips är att ta från Fordar som haft Big Block typ 429....Även många med 351!!
Behöver inte vara Mustang utan går bra från andra bilar...Alla är snarlika
De med bigblock har en snorkel som lutar lite nedåt pch ger extra utrymme.
På min bild ovan kan du se det!
Ett annat tips är luftburkar från Fox 5.0  Mustangerna.
Jag lyckades få tag på en med dubbel snorkel som jag har projekt på
Dyr som satan dock!!!!!
Tyvärr en hel del slip svets som jag inte haft lust med...Så det är bara en plan i dagsläget tills lusten faller p
