May 23, 200321 yr comment_1040 Hej!Är det någon som vet hur man justerar dörrarna på en HT-67? Är det både i bak och framkant? Det är så att högerdörren sitter lite lågt och det skulle ju vara trevligt om man kunde få en rak fin linje på sidorna!/John
May 23, 200321 yr comment_1044 Hej.Det är inte så lätt att justera dörrar på bilen när framskärmarär på plats.Tror att du skall spara detta till vintern.Du får det bästa resultatet om du demonterar framskärmar och justerar dörr för att sedan justera framskärm mot dörr det är var så man justerade på fabriken.Det kan ju vara så att det övre gångjärnet är glapp och behöver renoveras.Med lite pill och skador på lacken så går det att justera med dörren på plats, men den tiden det tar att göra detta med dörren på plats så tror jag att du skall spara det till vintern.Jag har själv slagits med detta och många svordomar blev det ävensmå skador på dörrkanter.Det kan låta som om det tar längre tid att demontera fram skärmoch det gör det men inte i jämförelse med att försöka justera utanatt demontera.Dessutom så blir du mycket nöjdare med resultatet om du demonterar framskärm.
May 23, 200321 yr Author comment_1049 Tack för svaret! Jag tar det till hösten, viktigare än så är det inte! Jag måste ju åka i sommar. /John
September 18, 200321 yr comment_2385 Jeg er 100% enig, det er en trivelig operasjon å justere dørene med skjermene av bilen mot frustrerende og ødeleggende med skjermer på!Erik
