June 12, 20223 yr comment_179614 Hej! har du tips på hur man kan få bättre vakuum till servobromsen till Mustang 1969. MVH Jan
June 23, 20223 yr comment_179732 Jag fick en vaccumpump samt tank som kopplades via relä till bromspedalen av Inge Ellburg i Stockholm.
June 23, 20223 yr comment_179737 1 hour ago, Jan-Eric.Andersson said: Jag fick en vaccumpump samt tank som kopplades via relä till bromspedalen av Inge Ellburg i Stockholm. Det var ju en udda lösning och koppla den till bromspedalen.😂 Dels kommer den gå helt i onödan och delvis livsfarligt då den aldrig i livet hinner få upp vacuum i tid när snabb inbromsning behövs Du kommer bränna elmotorn. Tänk stå i kö eller rödljus och höra den pumpen hela tiden Självklart ska det vara en tryckvakt som sköter säkerheten.
