Halloj, jag undrar om det är någon mer som upplever att motorn (motorrum, vxlåda) blir mycket varm när det är varmt ute (25+), det känns att det värmer från torpedvägg och kardantunnel under vxlåda, OCH  det kommer t o m ut riktigt varm luft ur ventilationen så jag måste ha de stängda. Detta är främst när man cruisar sakta i stan eller småvägar, på motorväg märks det inte så mycket.  OBS, tempmätaren visar dock helt normalt mitt i, och den extra vattentempmätare ökar från ca 170 farenheit till 200 vilket inte är med än drygt 90 gr C
Gissar det är en gammal bil du har?
Inte så konstigt isåfall då de har dåligt med isolering eller kanske inte ens är kvar!
Växellådan ska bli runt 75 grader varm så tunneln brukar kännas varm också
Har motorn "headers" så har du en stor anledning till värme under huven.
Enorm mantelyta gör att värmestrålning kommer ut helt fritt i motorutrymmet.
Brukar skapa en massa problem så har du headders så ska du absolut linda dom
(redigerad)
Den frågan är väl utredd i FB tråden, en 2007 GT-H 😉
När du cruisar  levererar motorn ca 30Hk  för att driva dig framåt, verkningsgraden är riktigt kass då så minst 100Hk värme ( 73kW värmekamin).
Kan tillägga att kör du Dragracing eller bana med bilen och kommer in i depån och stannar, då är problemet än värre. Motorn har nyttjat sin effekt till fullo, säg 300 Hk i detta fallet, det blir runt 600Hk ( eller 460kW) i ren värmeproduktion som värmt upp rubbet, hela karossen under, motor, låda, kardan, bakaxel, plus däck, fälgar, gödheta bromsar som är ytterliggare tillförd effekt. Många hundra kilo solid metall som är riktigt het och all överskottsvärme plötsligt inte vädras bort och stiger rätt upp. Eventuella värmesköldar och isolering är ju bara en fördröjning av värmeöverföringen och allt är redan uppvärmt dessutom. Minns en kanondag med 28gr och sol på Gotland ring med Mussen. Galet varmt och man får en het värmestrålningsvåg när man öppnar dörren och sätter ner fötterna.
Då är det gött med ACn som håller kupen å föraren drägligt cool 🙂
