comment_181158
Min C6 låda läcker, en hel del nu när den stått still någon månad, ja jag vet, det är olja i turbinen som trycker på och det verkar läcka mot motorn.
Det lär vara någon typ av packning som är boven i dramat och min fråga är:
Måste lådan ut för att fixa detta?
Skall samtidigt byta olja och oljefilter i lådan, men det går ju att göra på plats.
Samt, ATF F/G olja även till C6, va?
Och sisådär 12-15 liter?
Och, man jag fylla på allt via "sticka" eller skall turbinen fyllas separat?
Behöver jag typ en ny packning när jag skruvar tillbaka oljetråget mot lådan?
comment_181159
Rätt vanligt det blir så när bilar står.  Packboxen där turbinen går in blir trött men det kan även blivit ett slitage spår på turbinen och då gör en ny packbox ingenting.
Vore jag dig skulle jag strunta i det i första läget för det är ett jävla jobb att byta.
Kan vara värt köpa 2 flaskor Omega 917 tillsats olja som får just O-ringar mjukna och fungera igen.
Har funkat kanon för mig de 2 gånger jag prövat.
Visst det kan ju vara bra byta filter och en del av själva oljan också om du vet med dig den är gammal?
F G olja är ju en mineral som bryts ned så är den inte bytt på 10år så bör man nog byta allt.
Biltemas olja är ju billig så den kan man ju byta 1 gång i veckan😂
comment_181160
Då testar jag det först, vill egentligen inte lägga pengar och jobb på det.
Men byta olja och filter skall jag göra.
Men är det någon packning som också skall bytas?
Och kan man få i all olja via stickan?
Svårt fylla turbinen när den sitter i...tror jag
Bytte olja o filter på motorn förra våren, men hoppa lådan då...har noll koll på när oljan i lådan byttes
comment_181161
Ja du kan få ur med en oljesug genom oljeröret men det rekommenderar jag inte.....Resterande olja är kvar i turbinen
Turbinen tömmer du separat genom plocka bort service plåten framtill på lådan..
Lådan tömmer du bäst genom släppa ner hela oljetråget och en ny trågpackning behövs och det får du med om du köper filter på Hansen Racing
Turbinen fylls med lådans interna oljepump när motorn går så man kan bara fylla på ca 5liter sen måste du starta motorn så pumpas olja in i turbinen
Hitta ett klipp som är tydligt
comment_181162
Ut oljan visste jag, men i...men man startat alltså motorn så olja pumpas in i turbinen...fast det var egentligen självklart, annars hade ju inte funkat på våren när all olja är i tråget
Tack för videon, den skall studeras!
