April 5, 200520 yr comment_16005 Hej alla.Nu är det min tur att för första gången ställa en fråga , jagär ägare till en av få Mustanger LX 93 2.3L med invalidlådad.v.s automat .Jag måste börja från början med problemet, jag har under en kortare tid haft problem med att lampan för sheck enginehar lyst några gånger och sedan varit släckt ett tag för attåter tändas .Läste då i ett inlägg om detta problem och hur man kundegöra rent luftmasse mätaren med T-Röd och topps, jag gjorde detta och lampan har nu slutat att lysa. Men nu växlar istället automaten stenhårt och går väldigtlångt på växlarna innan ny växel hoppar i med en smäll vad kan detta bero på någon automatlåde freak som vet .Tidigare har automaten varit lite seg i mitt tycke men nu tycker jag att den är lite för ettrig i stället, har den fått vårkänslor eftersom den sparkar som en häst .Kan erkänna att jag inte är någon förespråkare av automatdå jag tycker om att bestämma själv när jag vill växla. Motorn är en 2.3L EFI och lådan är A4LD tänsystem EDIS .Jag kan tillägga att jag kollat oljan i lådan och den är röd och fin, tyckte vid något tillfälle att det var något för lite och fyldei någon eller ett par dl men det visade sig att det blev för mycket och jag fick ta ur en del för att det skulle bli rätt igen.
April 5, 200520 yr comment_16010 Tjena Lars!Jag tycker det låter friskt med hårda växlar. Jag är ingen höjdare på elektroniska mojänger heller men jag vet att A4LD lådor (C3 kusinen) tar viss information via MAP sensorn.Du kan kolla genom att plugga gummi slangen som går till MAP sensorn.Provkör bilen nu. Motorn kommer gå dåligt men om lådan går bra så kanske du nu hittat problemet!Som sagt är jag lite ute på svag is här men problemet leder då till en "Vacum Delay Valve" som sitter på vacum slangen.En rund plastsak med svart och vit plast.Svart sida ska gå mot vacumkällan.Kanske den är trasig eller felvänd.Ta detta med nypa salt!!! Det kanske inte alls det som är felet.Jag vet inte ens om alla A4LD har "Vacum Delay Valve"Andra moderna lådor vet jag måste "lära om sig" hur man växlar efter det man plockat med sensorer och datorn.Oftast matar man då in ett "quick learning program" så lådan får en grund att lära sig på eller så får man helt enkelt sitta och köra ett par mil.Jag tror inte A4LD lådan har någon sådan koppling.
April 5, 200520 yr Author comment_16035 Ok. Tack Pelle för att du försöker ge mig råd, för mig är dettamed mapsensorer och hit o dit lite överkurs, jag skall kolla på det du råder om och se om det kan vara lösning på problemet. :wink:
April 7, 200520 yr Author comment_16130 Har nu kollat div och har fortfarande en automatlåda somtror att den bestämmer. Det enda läget som lådan växlar alla växlar i är läget Dmed ring runt alltså överväxel läge, dock så går växlarnafortfarande hårt i. En fråga runt detta problem är, kan det vara så att när jagrengjode luftmasse mätaren så blev det en felkod till motorn och därigenom så fick också lådan fnatt. Jag var och besiktade Mustangen idag och den gick felfritt igenom, men bilprovaren tyckte att det var något konstigtmed växlingarna. Det är alltså fortfarande så att motorn går väldigt långt påväxel innan nästa växel läggs i, det går heller inte att körapå sista växeln alltså trean eller fyran i femtio utan skalljag köra i den hastigheten så stannar lådan på tvåan. Motorn måste varvas för att lådan skall byta växel ochdet går inte att finköra med mjuka växlingar, HJÄLP.
April 7, 200520 yr comment_16131 Jag kan inget om dom här moderna lådorna, men försöker med ett inlägg ändå. Sitter det vacuum-modulator på lådan? Det låter nästan som om du lyckats pilla bort vacuumslangen till den, så att lådan tror att du gasar hårt hela tiden. Men du kanske redan tänkt på det, och har kollat så att slangarna sitter där, och på rätt plats (är ju lätt att blanda ihop ett par slangar om man har otur).
April 8, 200520 yr comment_16141 Ja bra idé att kolla modulatorn och vacumslangar på lådan!Kan vara en bra chansning att byta den även om den verkar torr och fint.Ibland kan en spricka i membranet vara svår att upptäcka eftersom motorn suger i sig den lilla olja som läcker ut.Dryga 100-lappen.Kanske därför du var tvungen att fylla på?!?Modulatorn kanske nu står helt fel och flyttat upp växlingspunkterna högt i varvtalsregistret.Då upplever man att det blir hårdare växlar.Lådan ökar oljetrycket för växlarna vartefter varvtalet ökar.
April 8, 200520 yr Author comment_16151 Hej.Tack ännu en gång för era förslag, har idag tillbringat nästan hela dagen i och under Mustangen. Jag har bytt massor av vacum slangar även den som går till modulatorn på lådan, har även tagit loss den Svart/Vita vacum-ventilen blåst och sugit i den och den verkar vara hel. Har provkört 100gånger och den är lika dan fortfarande nuåterstår kanske att byta modulatorn på lådan eller vad trorproffsen är det något som brukar gå sönder. :wink:Fråg till Pelle var kan man få tag på en modulator till min konstiga typ av automatlåda, det kanske är en dum fråga men du verkarha koll på det mesta näer det gäller automatlådor.
April 9, 200520 yr comment_16178 Har haft lite problem med min egen a4ld och trodde precis som du att det var fel på växellådangjorde då en felsökning och fick fram att problemet låg i tempgivaren och tps sensorn, bytte dom och växellådan fungerade sedan perfekt. Ring mig så ska du få lite tips 070-5689108 Mvh.Lasse S.
May 2, 200520 yr Author comment_17106 Nu är jag glad och nöjd igen, tack till alla er som offradesig att hitta en förklaring. Jag gjorde som man bör beställde en del delar för byte,passade på att byta filter olja i motorn., sedan övergick jagtill att byta temp givare, TPS givare, luftfilter, vackumregulator på lådan och några meter vackumslangar, 8a nya tändstift blevdet också på en fyracylindrig motor. Nu går den som en elektrisk klocka utan oljud och växlarunderbart i automat lådan. Stort tack ännu en gång till er som svarat.
