Anders cmc1611 October 3, 2023 Report October 3, 2023 Hej! Undrar vad som behövs göras för att konvertera till blyfri bensin? 302-4v -68 mvh Anders Citera
66ahenke October 4, 2023 Report October 4, 2023 man byter ventilsäte och ventil styrning detta är inget man kan göra själv du får lämna topplocken till en motor renoverings firma. 1 Citera
Per Berglund October 4, 2023 Report October 4, 2023 (redigerad) Gör ingenting bara tuffa på! Använd bara bensintillsats ibland...Typ Red Line eller annat fabrikat spelar ingen roll Vi pratar flera 1000-tals mil att det ens ska påverka överhuvudtaget om du kört med tillsats. Ett större problem är den ökade etanolmängden i bensin i allmänhet som del ger sig på aluminium och även ger utfällningar i förgasaren som ställer till det. Inget problem så länge du använder bilen men när den står över vinter blir det "mög" speciellt i förgasare Bra använda "Stabilisator" tillsats som blockerar igångsättningen av den reaktion eller oxidation. Så ska du nu ställa av häll i "Stabil" i en full tank. Ändrade %s av %s (%s) 1 Citera
svanted October 13, 2023 Report October 13, 2023 jag bytte till nyare toppar med härdade säten. det är inte insatssäten utan själva sätena är induktionshärdade. Citera
Anders cmc1611 October 13, 2023 Author Report October 13, 2023 Tack, nån sa att man ska byta ventil styrning också, inget du har gjort utan endast toppen? Citera
Anders cmc1611 October 13, 2023 Author Report October 13, 2023 (redigerad) ok Ändrade %s av %s (%s) dubbelt Citera
svanted October 18, 2023 Report October 18, 2023 knappast styrningarna, de får smörjning av oljan, till säterna når inte oljan.. nu sitter ju styrningarna i topparna. och de var från en nyare motor för blyfritt. lite modifiering behövdes, en vårta i insugen för avgasreningen fick slipas bort. Citera
66ahenke October 18, 2023 Report October 18, 2023 som sagt för en korrekt blyfri konvertering byter man båda säte o styrningar Citera
Anders cmc1611 October 18, 2023 Author Report October 18, 2023 3 timmar sedan, 66ahenke said: som sagt för en korrekt blyfri konvertering byter man båda säte o styrningar ok, ska komma ihåg det, tack Citera
