comment_182928
5 timmar sedan, Fastback -65 said:
Hej, har problem med innerbelysningen i en fastback -65 som inte vill slockna. Dörrkontakter kollade. Kan det vara ljuskontakten som bråkar?
Tacksam för hjälp!
//Tommy
Dörrkontakter är det som bryter strömmen till belysningen . Ljuskontakten till yttre belysning sköter om yttre belysning .
comment_182980
On 2024-01-10 at 20:32, björn andersson said:
När du vrider ljuskontakten så kommer du till ett läge då tänds inne belysningen . Så är det på min 66 conv i alla fall.
// Björn
Tack Björn. Känns som att felet borde ligga i den kontakten. Har kollat allt annat👍🏻
//Tommy
  • 3 weeks later...
comment_183122
skämt åtsido
jag ska kolla på min 66a nästa gång jag är i verkstan.
omedlbart tänker jag att du har ett jord fel någonstans
är du hundra på att kontakterna inte jordar ?
om du tar loss dom så dom inte rör karossen, lyser det då fortfarande ?
har du samma inner bel som jag, 2 lampor som sitter under instrument panelen ?
detta ska inte vara så svårt att få rätt på, det rätt simpel eldragning till inner belysningen
jag återkommer
comment_183129
nu har jag tittat på min 66a
o ljus kontakten har inget med innerbelysning att göra,
när man vrider på den så är det instrument belysningen som dämpas o visa versa.
inner belysning fungerar så här, så funkar det på dom flesta gamla bilar.
du har fast ström till lampan o jorden går över dörr kontakten, så när du stänger dörren bryts jorden o lampan släcks.
titta över dörkontakterna igen, om dom verkligen bryter jorden.
en tanke...är det nån som har monterat sånt fördröjnings relä på den.
så inner belysningen är tänd en stund efter dörren är stängt, isåfall kan det vara det som spökar.
men jag tror på en av dörkontakterna.
annars kan du ha kabelbrott nägonstans som ligga o jordar
återkom gärna o berätta när du hittar felet
comment_183132
På min 65a så går det att tända innerbelysning genom att vrida instrumentsbelysningsdimmern fullt åt ena hållet, när instrumentbelysningen är på max. så går det att vrida lte till (det hörs ett "klick"). Dörrkontakterna har spänning (två trådar) och sedan jordar det i själva lamphållaren.
comment_183135
On 2024-02-09 at 11:51, Lars Alfredsson said:
Hittade felet. Det har gått varmt så kablarna har smält ihop en bit ovanför säkringsboxen. Troligen har det varit fel på en dörrkontakt eller ljuskontakten. Lamporna bak var trasiga och dom fram uttagna troligtvis bara för att dom inte slocknade. Gött att man hittade innan bilen brann upp🙈😬
