May 3, 20242 yr comment_183400 Spänna automatlådan i en 66 mustang hur många Nm ska det vara Ändrade %s av %s (%s) Report
May 5, 20242 yr Author comment_183405 23 timmar sedan, Tungelsta HT-67 said: Vad är det du vill spänna i / på din automat ? Det finns två band i den som man tydligen kan spänna eller släppa på och dom justerskruvarna sitter på utsidan av lådan och dom ska man tydligen dra med ett visst moment Report
May 5, 20242 yr comment_183412 13,5 nm både framre o bakre band framre band baka sen 1,5 varv bakre band baka sen 3 varv har just gjord det på min låda allt detta går att hitta med lite hjälp av google Report
May 5, 20242 yr comment_183414 backa så klart inte baka 🤣 så du behöver inte lägga lådan i ugnen 😂 Report
May 8, 20242 yr Author comment_183470 Hur vet jag att jag har skruvat banden till noll innan jag skruvar dom till ursprungsläget och kan skruva dom till rätt läge 13,5 nm?? Och om jag vill typ nolla dom ska man skruva med eller mot sols Report
May 9, 20242 yr comment_183475 vad menar du ? det finns inget nol punkt, du spänner banden till 13,5 nm precis som när du spänner en bult till 13,5 nm när du har spänt bandet till 13,5 nm så skruvar du ut bulten 1,5 varv på framre bulten o 3 varv på bakre banden Report
