October 6, 2024Okt 6 comment_185111 Jag upplever att radiomottagningen är väldigt dålig i min originalstereo, är det fler som tycker likadant? går det att förstärka på något sätt? Sitter antennen i bakrutan på Mustangen
October 7, 2024Okt 7 Author comment_185119 Jag har ingen hajfena på min fastback iaf 🙂 men den är väl främst för gps mottagningen? vet inte om ford blandade hej vilt eller om det var vissa årsmodeller som fick det bara…
October 7, 2024Okt 7 comment_185125 2 timmar sedan, Chrille82 said: Jag har ingen hajfena på min fastback iaf 🙂 men den är väl främst för gps mottagningen? vet inte om ford blandade hej vilt eller om det var vissa årsmodeller som fick det bara… vad är ditt regnr?
October 7, 2024Okt 7 Author comment_185129 Efter lite sökning på amerikanska forum verkar det som att ”hajfenan” är till för gps mottagning, alltså bilar som har navigator, fm antennen är integrerad i bakrutan på samtliga modeller och eftersom cabbarna inte har fast bakruta så sitter det en klassisk antenn på sidan för det. Min bil har inte navigator🙂 men om du får fram mer info om det så är regnumret:ODO396 det är ju inte jätteofta som jag lyssnar på radion men sjukt störande när det sprakar och brusar vid tillfället, tycker att det borde gå att montera någon form av antennförstärkare som man fick göra förr med det analoga tv nätet.
October 8, 2024Okt 8 comment_185132 Intressant. Var sitter då GPS-antennen då på en cab? Har sett en antennpuck på bakluckan på USA-bilar, men inte i Europa.
October 8, 2024Okt 8 comment_185134 14 timmar sedan, Chrille82 said: Efter lite sökning på amerikanska forum verkar det som att ”hajfenan” är till för gps mottagning, alltså bilar som har navigator, fm antennen är integrerad i bakrutan på samtliga modeller och eftersom cabbarna inte har fast bakruta så sitter det en klassisk antenn på sidan för det. Min bil har inte navigator🙂 men om du får fram mer info om det så är regnumret:ODO396 det är ju inte jätteofta som jag lyssnar på radion men sjukt störande när det sprakar och brusar vid tillfället, tycker att det borde gå att montera någon form av antennförstärkare som man fick göra förr med det analoga tv nätet. Måste vara någon enhet som inte vill vara med Hade inga problem med mottagningen i vår 2016 Coupe
October 8, 2024Okt 8 Author comment_185136 Ja kanske är så.. eller oturen att det tyvärr bara råka vara dålig mottagning när jag lyssnar på radion 🙄 Är bilden du länkar med här en möjlig felkälla som man bör kolla upp?
October 8, 2024Okt 8 comment_185138 4 timmar sedan, Chrille82 said: Ja kanske är så.. eller oturen att det tyvärr bara råka vara dålig mottagning när jag lyssnar på radion 🙄 Är bilden du länkar med här en möjlig felkälla som man bör kolla upp? yes
October 8, 2024Okt 8 Author comment_185141 Tack 🙏 ska kolla upp vid tillfälle om det eventuellt finns några skador m.m
October 15, 2024Okt 15 comment_185239 De tidigare US bilar har inte samma frekvensdelning som i EU därav dålig mottagning på typ lokal stationer där frekvenser är tätare. På de nyare (tror att det från cs 2012-14 ) så är radion anpassad för EU eller 2 olika lägen beroende på marknad. Har själv en 2003 som jag bytte ut radion mot en EM JVC för bättre mottagning. Alltrnativ är ett aktivt antennförstärkning man sätter bakom radion imellan ant uttag och sladd samt lite 12v matning Hoppas infon hjälper Ändrade %s av %s (%s)
October 19, 2024Okt 19 Author comment_185272 On 2024-10-08 at 15:35, Corvette said: yes Lite uppdatering, jag monterade bort delen som du länkade bild på. Ena sidan var täckt med den härliga underredsmassan som dom sprutade på överallt på alla svensksålda bilar. Jag fick bort allt så den blev blank och fin igen. Vet inte om det är placeboeffekt men tycker nu att mottagningen är bättre än innan. Hoppas det var så enkelt👍🙄
December 2, 2024Dec 2 comment_185720 vart sitter den där antenngrejen? Jag har en 2017 Fastback som jag köpte ny i USA. I USA har man annan mottagningsfrekvens än i Europa, det är en grej i mjukvaran så det har jag fått fixat. I Europa är det typ 98,5 Mhz men i USA 98,45 Mhz (om jag förstod det hela rätt) Men min radiomottagning är ändå usel tycker jag, speciellt när man kommer ut en bit på landet. Är det nån som har nåt tips var jag ska leta?
December 2, 2024Dec 2 Author comment_185729 Den sitter monterad innanför kofångaren vänster bak. För att montera bort den helt behöver du även lossa panelen bak i skuffen som sitter monterad med dom svarta plastmuttrarna. Vik sedan undan mattan på vänstersidan och lossa kabeln vid den lilla ”eldosan” lite trixigt att återmontera om man inte är så vig😊
December 5, 2024Dec 5 comment_185755 OK, ska kika på det nu när jag ska börja med vinterservicen på bilen. Eller bara att satsa på Spotify.....Jag har ju iofs CD spelare med.
