Chrille82 6 Oktober Report Share 6 Oktober Jag upplever att radiomottagningen är väldigt dålig i min originalstereo, är det fler som tycker likadant? går det att förstärka på något sätt? Sitter antennen i bakrutan på Mustangen Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette 7 Oktober Report Share 7 Oktober Jag trodde det var hajfenan på taket ja Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chrille82 7 Oktober Author Report Share 7 Oktober Jag har ingen hajfena på min fastback iaf men den är väl främst för gps mottagningen? vet inte om ford blandade hej vilt eller om det var vissa årsmodeller som fick det bara… Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette 7 Oktober Report Share 7 Oktober 2 timmar sedan, Chrille82 said: Jag har ingen hajfena på min fastback iaf men den är väl främst för gps mottagningen? vet inte om ford blandade hej vilt eller om det var vissa årsmodeller som fick det bara… vad är ditt regnr? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chrille82 7 Oktober Author Report Share 7 Oktober Efter lite sökning på amerikanska forum verkar det som att ”hajfenan” är till för gps mottagning, alltså bilar som har navigator, fm antennen är integrerad i bakrutan på samtliga modeller och eftersom cabbarna inte har fast bakruta så sitter det en klassisk antenn på sidan för det. Min bil har inte navigator men om du får fram mer info om det så är regnumret:ODO396 det är ju inte jätteofta som jag lyssnar på radion men sjukt störande när det sprakar och brusar vid tillfället, tycker att det borde gå att montera någon form av antennförstärkare som man fick göra förr med det analoga tv nätet. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bluestang 8 Oktober Report Share 8 Oktober Intressant. Var sitter då GPS-antennen då på en cab? Har sett en antennpuck på bakluckan på USA-bilar, men inte i Europa. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette 8 Oktober Report Share 8 Oktober 14 timmar sedan, Chrille82 said: Efter lite sökning på amerikanska forum verkar det som att ”hajfenan” är till för gps mottagning, alltså bilar som har navigator, fm antennen är integrerad i bakrutan på samtliga modeller och eftersom cabbarna inte har fast bakruta så sitter det en klassisk antenn på sidan för det. Min bil har inte navigator men om du får fram mer info om det så är regnumret:ODO396 det är ju inte jätteofta som jag lyssnar på radion men sjukt störande när det sprakar och brusar vid tillfället, tycker att det borde gå att montera någon form av antennförstärkare som man fick göra förr med det analoga tv nätet. Måste vara någon enhet som inte vill vara med Hade inga problem med mottagningen i vår 2016 Coupe Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chrille82 8 Oktober Author Report Share 8 Oktober Ja kanske är så.. eller oturen att det tyvärr bara råka vara dålig mottagning när jag lyssnar på radion Är bilden du länkar med här en möjlig felkälla som man bör kolla upp? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette 8 Oktober Report Share 8 Oktober 4 timmar sedan, Chrille82 said: Ja kanske är så.. eller oturen att det tyvärr bara råka vara dålig mottagning när jag lyssnar på radion Är bilden du länkar med här en möjlig felkälla som man bör kolla upp? yes Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chrille82 8 Oktober Author Report Share 8 Oktober Tack ska kolla upp vid tillfälle om det eventuellt finns några skador m.m Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
von Speer 7 timmar sedan Report Share 7 timmar sedan (redigerad) De tidigare US bilar har inte samma frekvensdelning som i EU därav dålig mottagning på typ lokal stationer där frekvenser är tätare. På de nyare (tror att det från cs 2012-14 ) så är radion anpassad för EU eller 2 olika lägen beroende på marknad. Har själv en 2003 som jag bytte ut radion mot en EM JVC för bättre mottagning. Alltrnativ är ett aktivt antennförstärkning man sätter bakom radion imellan ant uttag och sladd samt lite 12v matning Hoppas infon hjälper Ändrade %s av %s (%s) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
