May 8, 200521 yr comment_17391 Hej, kan någon tipsa om något medel som ska stoppa oljeläckage i motorn? Ska väl fixa det på sikt men just nu har jag ingen ork att börja skruva Report
May 8, 200521 yr comment_17394 Det är nog bara till o dra fram verktygslådan om du vill ha det tätt Report
May 8, 200521 yr comment_17397 De däringa "tätningsmedlen" som finns på marknaden till kyl, motorer, styrväxlar och växellådor har väl tyvärr en förmåga att täta på ställen där det ej skall tätas med. En fuling som funkade på växellådan på min MC (obs, inget större tryck i den) var att torka riktigt rent, tvätta med kemisktren bensin och sedan köra sådan där loctite tätningsmassa utan på. Höll ej i evigheter men nästan en hel sommar... Report
May 8, 200521 yr comment_17407 Köpte på Mekonomen "CRC Oil Drip Stop". Fungerade över förväntan...åtminstone på en bil producerad av GM Report
May 9, 200521 yr comment_17437 Jag fick ombesikting pga droppande motor på min 65:a.Se först till att övertryckselemineringen fungerar. Slangen från ventilkåpan ska kopplas till insuget. Kolla att den är öppen och och inga läckage.Hittade ett gammalt bondknep på ett amerikanskt forum som följer.Slå i 2 liter diesel i motorn och varmkör bilen i 5 min. Låt stå några timmar så dieseln löser så mycket avlagringar som möjligt.Sedan varmkör den igen och tappa ut oljan. Fyll sedan på med ny. Jag slog även i oljeläckagestop från OK.Nu droppar motorn ingenting och oljan är genomskinlig fortfarande efter 300 mil. Report
