Headers bultar
Kan någon visa och skriva vad för sorts bultar och hur långa dom skall vara för att få fast headersena i topparna.
Jag vet att det är 3/8 bult men huvudena tar i rören då böjarna går över bult skallarna.
Typiskt problem och ofta med billiga headders.
Ofta får man ta fram släggan och hammra in materialet på en del böjjar.
När det gäller bult så är 12-kant helt ultimat för detta
För det första får du 12 lägen så du kan med en vanlig ringnyckel alltid komma åt. tror det är en vanlig 7/16'' ringnyckel
och den är så liten att man kommer mellan bult och rör
För det andra så är bultarna rostfria och mycket hårdare material än de skitbultarna som medföljer till headders.
Dom brukar gå sönder efter 1 försök.
Rostfria bultar är dessutom lättare att dra in pågrund av detta.
För det tredje det är snyggt! 8)
Buy them and make work easy!
Persåkers har dom!
  • 5 weeks later...
För det andra så är bultarna rostfria och mycket hårdare material...
Hur blir det egntligen med bultar i rostfritt om man har alutoppar? Är det en myt att alu & rostfritt ej går ihop?
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
