comment_18682
Hej
Jag har haft lös min styrsnäcka ett par gånger. Inte så farligt svårt. Har även haft isär den. Se bild > http://www.saab4fun.com/mustang07/263.jpg
Det tuffa var att få loss pittmanarmen, den satt verkligen fast. Får du loss den med snäckan monterad borde det gå att byta tätningen. Annars blir det att nog att montera ner den.
Jag fyllde min ordentligt med fett efter att vi haft isär den, det har funkat fint. Såg ut som det vart fett i den innan med. Men det var mest som modelllera när jag gjorde rent innuti. Lycka till..
comment_18815
Jag hade 1/4 dels varv glapp i min snäcka, bytte faktiskt inget i den, gjorde bara rent allt, monterade ihop allt utan luckan och tryckte sedan i nästan ett helt rör fett till en fettspruta. Justerade sedan även stora muttern i botten (runt pittmanarmen) och på justerskruven. Har nu nästan inget glapp kvar, går säkert att finjustera lite till.
Vet ej om detta hjälper dig , men för min snäcka gjorde det underverk. Dock är detta bara en tillfällig lösning då jag planerar att byta snäckan i framtiden.
comment_18851
Hej igen MrTurbo.
Tack för svaret.
Du skrev att du justerade den stora muttern runt pittmanarmen ”menar du rattstången?”.
En fråga. ”Det gäller servostyrning”. Om ratten inte går tillbaka själv när man har svängt ex. runt en rondell, utan man får hjälpa till att veva tillbaka ratten. Är ventilen som påverkas av pittmanarmen felaktigt justerad ? Framvagnen feljusterad ? Har du något tipps vad det är för fel.
Måste rattröret inne i bilen låssas och även plockas bort för att ta den styrsnäckan?
CMC 1507
Lennart
Mobil 070 731 95 75
comment_18865
Lennart
Då du har servo på bilen märker du inte om styrsnäckan är
full av gammal hopptorkad gägga som en gång i tiden var fett.
har själv plockat isär och gjort rent p.g.av att styrningen var trög
då man lyfte upp bilen på pallbockar gick inte hjulen att rubba i mitten läget. Gjorde rent och fyllde på med nytt fett och efter det funkar det galant.
viktigt är ochså att justerskruven som sitter på toppen av snäckan ej dras för hårt utan det berömda ordet lagom används.
