comment_19180
Tanken rymmer väll vad jag vet 80 liter? Eller va de 60?
Hastighetsmätaren justerar du väll enbart med ett drev som går ner i lådan. Mekanisk funtion. Och anledninen till att din går fel är att de tidigare ägaren/ägarna bytt utväxling i bakaxeln så lådan snurrar mera varv vid samma hastighet än va den gjorde innan med orginal utväxling.
Och de dära med bensinmätaren kan ju bero på att regulatorn som skall holla volten på 5 volt inte ligger på 5 volt längre.
