June 11, 200322 yr comment_1298 Är det någon som vet om www.mustangsunlimited.com har bytt web-adress, eller vad????Jag kommer iallafall inte in och mailen studsar.
June 11, 200322 yr comment_1306 Tjena!jag har aldrig lyckats komma in på den sidan...står bara att sidan ej är tillgänglig bla bla bla mmmvh Mats
June 12, 200322 yr comment_1311 Provade nyss det var inga problem att komma in.Ni måste ha nån inställning i eran webbläsare som inte stöder den sidan.Det går säkert att bocka av.Använder själv IE6.0
June 13, 200322 yr comment_1328 Hej!Inga problem för mig heller.Då jag ändå var inne på deras hemsida så beställde jag en ny katalog.Det är en väldigt bra referenskatalog.____________P-O OlssonCMC 45268 390 GT cab
June 14, 200322 yr comment_1336 Tjena! kommer fortfarande inte in...någon som har tipps på någon inställning som kanske skulle fungera..har bredband och explorer 6.0
June 17, 200322 yr comment_1376 om du har bredband kanske du ska kolla hur din brandvägg är inställd - "föräldrafilter" mm kan ge problem. En annan sak som kan eländas är java - kolla i kontrollpanelen så att du har adekvat runtime för javan.
July 7, 200322 yr comment_1583 så här gör du går in i "verktyg"-"internet-alternativ",sekretess sen sänker du cookies...det blir skit bra om du har på för högt kan det leda till att du inte kan läsa din mail...Mv. Jeppe
