June 29, 200520 yr comment_19400 Nar jag plockade ner bakaxeln for renovering/utv.byte sa samlade i stort sett alla bromsgrejjer bort...och efter lite strul sa fick jag dit dom, och funkade riktigt bra!Tills jag akte in och besiktade, fick nedslag pa anliggande bromsar bak.Tog ner och justerade ner belaggen och allt var frid och frojd, i ett trettio-fyrtiotal mil.Nu ligger dom an igen och misstanker att det har med sjalvjusteringen att gora.har jag fatt ihop det hela fel?Jaja, tips pa va djag ska gora emottages tacksamt!
June 29, 200520 yr comment_19416 Hej.Jag får tala för mig själv, men skrota allt vad självjusteringsom finns och var justeringen själv.
June 30, 200520 yr Author comment_19445 Jag har funderat pa det, sa da ar det bara att ta bort vajern och den dar hemska platbiten?
June 30, 200520 yr comment_19453 Plåtbiten som ligger mot "kugghjulet" kan man väll inte plocka bort? Snurrar inte den in sig själv då efter ett tag, så man får spänna upp igen? Kollade inte på de så noga när jag hadde av mina trummor i samband med lagerbyte men skulle de inte gå att bara kapa bort tråden? Eller ligger plattan mot kugghjulet i spänn då och vill mata ner och eventuellt spänna ut backarna mera då?
June 30, 200520 yr comment_19457 Hej,Det går inte att bara ta bort tråden. Tar du bort den så ramlar mothållet till justeringskransen av. Enda lösningen är väl att ta bort alltihopa men då kan väl, precis som "sniffer" säger, skruven gänga ihop sig?/Fredde
June 30, 200520 yr comment_19474 Hej.Jag skrev ett reportage i Mustangforum 1-2000 hur man bla skrotar denna del i bromssystemet.Nej skruven i självjusteringen skruvar intein sig, främst för att den har ett hårt tryck frånfjädern och att gängan är så tät. Även detta reportage kan jag skanna och skicka om såönskas.
June 30, 200520 yr Author comment_19479 Tackar for detta!Kan passa pa att onska en sak, en FAQ har pa forumet vore inte helt fel, dar flera skriver, men att en av er moderatorer lagger in dom.
