Lasse CMC 1263 July 1, 2005 Report July 1, 2005 Jag har problem med vibrationer i bilen ibland.När jag kör ca 90 och håller jämn hastighet så vibrerar hela bilen ett tag.efter en kort stund slutar vibrationerna för att efter en kort stund komma tillbaka igen. Så där håller det på hela tidenI ca 80 märks inget alls. Vad kan detta bero på?Mvh Lasse Pettersson, Norrtälje Citera
Tommyax July 1, 2005 Report July 1, 2005 Ja du,,,Det är bara att börja leta fel. Det kan vara allt från obalans i nått hjul, kollat alla hjulbultarna, kanske något hjul sitter löst? Anliggande bromsar, dåligt hjullager, kardanknutar som är dåliga, Växellådsfäste eller motorfäste som är dåligt,,,Gissar att någonstans här är felet.Lycka till. Mvh Tommy. Citera
pools July 2, 2005 Report July 2, 2005 Hej!Växellådskudden är ett hett tips. Jag fick en ny bil när jag bytte kudden.M.v.h. Citera
Hakan rocker July 3, 2005 Report July 3, 2005 Hej!Jag hade också vibrationer då var det vänster bakhjuls lager som var spräckt.Håkan Citera
ThomasFB July 3, 2005 Report July 3, 2005 Kardanaxelvibrationer. Kan vara också annan resonans Citera
Lars Oscarsson cmc383 July 3, 2005 Report July 3, 2005 Hej.Hetaste tipset kolla svängdämparen på nedre remskivan,mycket vanligt att balansvikten flyttar sig då gummifyllningen (vulkningen) torkar och vikten hittar ständigt nytt läge. Citera
Stefan July 4, 2005 Report July 4, 2005 Jag har exakt samma fenomen som din.Om du har manuell, försvinner vibrationerna när du frikopplar i 90?Det gör den inte på min, jag skall åka och göra en ordentlig framvagnsinställning och se över samtliga bussningar.//Stefan Citera
norrlands August 7, 2005 Report August 7, 2005 Hej!Jag hade en 69a ht med det problemet,och det var att jag hade mags fälgar som inte hade rätt navdiameter.Så kolla upp om dina fälgar kräver centrumringar! Citera
Gäst August 8, 2005 Report August 8, 2005 Har även jag fått vibrationer i bilen som pulserar. Dom kommer från 50km/h och håller på upp till 90km/h, men ibland försvinner dom.Irriterande.. Citera
MrTurbo_1645 August 8, 2005 Report August 8, 2005 Hej!Jag hade en 69a ht med det problemet,och det var att jag hade mags fälgar som inte hade rätt navdiameter.Så kolla upp om dina fälgar kräver centrumringar!Aha, var hittar man sådana ringar? Vet att jag behöver sådana, får "centrera" fälgarna förhand när jag drar muttrarna... Någon som har ritning annars så får polaren göra, men hur skall de se ut? Vilket material är då lämpligt? Även jag har m.a.o vibrationer runt 100kmh, mycket störande vid omkörningar.... Citera
Lygdman cmc813 August 8, 2005 Report August 8, 2005 Hej!Jag hade en 69a ht med det problemet,och det var att jag hade mags fälgar som inte hade rätt navdiameter.Så kolla upp om dina fälgar kräver centrumringar!Aha, var hittar man sådana ringar? Vet att jag behöver sådana, får "centrera" fälgarna förhand när jag drar muttrarna... Någon som har ritning annars så får polaren göra, men hur skall de se ut? Vilket material är då lämpligt? Även jag har m.a.o vibrationer runt 100kmh, mycket störande vid omkörningar....Finns på de flesta gummiverkstäder och ringen är gjord av något plast material i vanliga fall Citera
Lasse CMC 1263 August 25, 2005 Author Report August 25, 2005 Hej!Jag har inte fått bort viberationerna helt.Jag balanserade framhjulen och det blev mycket, mycket bättre men som sagt inte helt bra.Nu har jag bytt ut min glappa styrsnäcka och skall göra en framvagnsinställning imorgon. Sedan får vi se hur det fungerar.Verkar som det har något med hjulen att göra.Jag hör av mig.Lasse Pettersson, Norrtälje Citera
