comment_19771
Du vil finne nummmeret på mange motorer. Blant annet 352,360,361,390,391,406,427 og 428. Sikkert flere...Dette nummeret betyr at blokket er av typen 352 design, og betyr derfor ikke at du nødvendigvis har en 352 eller 428. For å finne ut hvilken motor du har trenger jeg litt mere informasjon.
Se etter støpenummer av typen C6ME, C6ME-A, C7ME, C7ME-A osv.
Heller ikke dette nummeret betyr spesifikt hvilken motor du har men hjelper ett stykke på vei.
Det viktigste du skal se etter er datokoden som sitter under oljefilteret på venstre side. Denne datokoden kan se ut som 7C24, som betyr 24 mars 1967.
Heller ikke datokoden kan si spesifikt hvilken motor du har, men kombinasjonen av flere opplysninger kan fortelle hvilken motor du ikke har. For å bli helt sikker på hva du har, må motoren demonteres.
Med hilsen John Bakke
comment_19927
(Nästan) alla motorer av FE familjen (som din 390 tillhör) har nummret 352 ingjuten i blocket, om det nu handlar om en 332, 352, 360, 390, 406, 410, 427 eller 428.
FE familjen introducerades i 1958 och 352 CID versionen var en av den som fanns i början.
Du är förresten inte den första som har blivit förvirrat av "352" nummret.
Arjan
